porneste si dupa cateva secunde se opreste, E46 318i 87kw
asta seara masina mergea la relanti de vreo 20 min. si dintr-o data se opreste. O repornesc peste 10 min si porneste normal merg cu ea opresc din nou si stau iarasi cu ea la relanti vreo 10 min si din nou se opreste din senin ca si cum as fi oprit-o din cheie. Incerc din nou sa o pornesc, o ia, merge cateva secunde si iar se opreste. Am mai incercat de cateva ori si acelasi rezultat, se oprea de fiecare data. Am incercat in alea cateva secunde cand mergea cand vedem ca scadea turatia si era gata sa se opreasca sa o accelerez dar cand apasam pedala nu se intampla nimic, parca nici nu era conectata.
Posibil sa fie senozrul de la axa cu came? Sau ce altceva sa fie?
Posibil dar nu sigur. Nu cred ca poate sa-ti zic cineva precis ce are doar din faptul ca se opreste.
Am patit acelasi lucru cu doua masini diferite,o alfa 147 1.6ts si un fiat stilo 1.6 16v....in ambele cazuri a fost bateria de vina care nu avea amperajul necesar si calculatorul de bord oprea masina dupa un timp scurt si atunci cand era pornita nu se accelera. Nu stiu daca se aplica si la bmw dar acest lucru l-am patit si eu.
pompa de benzina ?! :)
daca ar fi pompa de benzina ma gandesc ca nu ar porni deloc si inainte sa se opreasca ar merge sacadat, ar face cumva, asa ea se opreste ca si cum ai opri-o de la cheie...nu stiu nici eu, ma duc sa o iau daca porneste si sa ma duc la o diagonza cu ea
pompa asa face ... nu baga debit . Probabil mai porbneste cu ceva aburi de benzina
si eu ma gandesc tot la pompa de benzina sau ceva care sa i dea comanda pompei de benzina. un releu sau ceva. daca veai avea nevoie de piese si stii ce cauti te pot ajuta. 0768414929
am pornit-o si totul a fost ok, ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat, deci merg pe ideea senzorului axului cu came, din cate am citit face figuri doar la cald, o lasi sa se raceasca si porneste normal...voi vedea :)
am pornit-o si totul a fost ok, ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat, deci merg pe ideea senzorului axului cu came, din cate am citit face figuri doar la cald, o lasi sa se raceasca si porneste normal...voi vedea :lol:
pana acum totul ok, nu a mai facut figuri, intre timp am inlocuit si debitmetrul Pierburg pe care il pusesem cu unul Bosch, nou si original, sper sa nu mai am probleme. Se poate inchide topic-ul, daca revin sper macar sa fie cu alta problema :) ...sper sa nu totusi :)
