eroare 5e40 Lateral acceleration signal not plausible
Imi sta aprins DSC+frana de mana (galbena) am fost la tester si mia dat eroare" 5e40 Lateral acceleration signal not plausible" dar eroarea asta mi-a dato si acum 3 saptamani cand aveam senzoru abs ars,l-am schimbat si a disparut toate becurile dsc+abs+frana de mana, dar eroare 5e40 Lateral acceleration signal not plausible tot mi-o dadea pe tester si nu aveam DSC+frana de mana aprinse in bord.
Acum 2 saptamani am dat intr`o groapa si am taiat un cauciuc(fata dreapta)am pus roata de rezerva si am mers 2-3 zile, mergeam cu masina 3-4 km si se aprindea DSC + frana de mana,daca opream motoru si il reporneam se stingeau becurile,dupa 3-4km iar se aprindeau pana intr`o zi cand sau arpins si asa au ramas(aprinse)
Precizez ca am facut geometria la 3 servisuri (pt ca imi statea volanu inclinat in partea dreapta) si nu au reusit sa mi`o faca imi schimba inclinatia volanului din stanga in drepata.
Ieri am facut geometria la alt servis si mi-au pus volanu drept.
5e40 Lateral acceleration signal not plausible?
Wheel speed sensor rear right: Signal edge missing (RDF-Typ 11i).
Error will cause a warning light
Error is not currently present
Test conditions have been completed
astept pareri,sa fie de la senzor? ma gandesc ca mia dat eroara si acum 3 saptamani pe tester si nu imi statea DSC+frana de mana aprinse in bord.
am uitat sa va zic ca am mers cu volanu intro parte 7-8 luni si nu s-au aprins niciodata.
pai verifica intai senzorii de pe la roti, se pot verifica din tester fiecare in parte din cate stiu.
daca era un senzor nu iti aparea pe tester ? cum mia aparut 5e40 Lateral acceleration signal not plausible
Eu cand am schimbat bieletele de directie tot asa imi aparea si mie: dsc si frna de mana galmena. Si dupa ce am facut geometria au disparut si daca nu dispar dupa geometrie cred ca s-a dus senzorul
eu am mers 7-8 luni cu volanu inclinat rau in dreapta sau stanga,si nu am avut probleme. doar ca tragea masina in drepta.
din ce am mai citit pe forum trebuie recalibrat volanu(dar cum? din tester sau la geometrie)
din tester.
