check...toate luminile
Ma urc in masina si pun contactul ,dau cheie si incep sa curge atentionarile pe display-ul meu cu pixeli lipsa :check numplate light(asta deja o stiam,e ars un bec),apoi check brake lights,check rear lights,check fog lamps...o gramada de astfel de avertizari menite sa imi provoace un mic atac de panica :blink: .Opresc masina si incerc din nou,gandindu-ma ca e doar o fitza.Incep din nou atentionarile, check...,check...Deci am check asa cum m-am priceput, vizual.Pe spate nu aveam pozitii si semnalizarea dreapta nu functiona.Brake lights nu am reusit sa check...cum oare sa apas frana si sa vad daca functioneaza stopurile in conditiile in care eram singura langa masina???
Opresc din nou,repornesc...totul functioneaza perfect,cu exceptia cunoscuta ,becul de la numar.Sun la service si, desigur, primesc o explicatie menita sa imi calmeze un iminent atac cerebral:display-ul meu cu pixeli lipsa provoaca asemenea derapaje.Poate ca acum vre-un an m-as fi multumit cu o asemenea explicatie, acum insa mi se pare cel putin ciudata.(E drept ca mecanicul meu nu are de unde sa stie ce cultura vasta intr-ale masinii dezvolt eu pe forumul asta si nici ca am invatat "neologismele" TIS si ETK :) )
Eu cred (nu am pretentia ca spun ceva corect!!) ca e vre-un contact imperfect,niste contactori "obositi"...dar display-ul ce legatura poate avea????
Cateva pareri?Multumesc.
Edited by 525da
Dute la AB si fa o diagnoza si poate iti va iesii ceva erori.Si iti scria check fog lights ?Eu la 520 am un bec de ceata ars si nu zice nimic,doar atunci cand se ard cele de pozitii,faza scurta,lunga..etc dar fog lights nu am stiut
102459[/snapback]
Scrie sigur de lampa de ceata,am citit corect ,de fapt am si avut-o o data arsa in dreapta si ma atentiona"check fog lamps".Trebuie sa ii fac revizia cat de curand si o sa verifice tot, momentan vad ca se comporta normal.
Edited by 525da
102456[/snapback]
Tragi cu spatele aproape de un zid sau o alta masina si te uiti la lumina reflectata.
Pe de alta parte la tine luminile chiar nu functionau, nu era doar computerul care raporta timpenii.
Probabil ai vreun contact imperfect la una din mufe, dar care doar la service poti afla.
