Panou lumini e36
tiby
Am o problema cu blocul de lumini la un e36 din 94. Atunci cand aprind luminile de drum se aprind si proiectoarele fara ca butonul sa fie apasat :) . Seara sunt nevoit sa merg mereu cu proiectoarele aprinse.
Mentionez ca nu am umblat la nimic si problema a inceput sa se manifesteze de vreo saptamana.
daca puteti sa ma ajutati cu cva sugetii.
Multumesc! :lol:
Edited by tiby
blocul de lumini este iluminat. daca nu se "aprinde" cand pui contactul, inseamna ca e ars becul din el. se poate schimba, e f usor si se gaseste la orice mag. de piese auto.
legat de problema cu luminile de ceata ... cauta sa cumperi alt buton de la proiectoare, vezi ca poate e dus al tau ... sau cauta un alt bloc in dezmembrari.
ca sa eviti sa dai banii aiurea, imprumuta blocul de la un prieten, pentru a vedea daca ala e problema.
sau poate a facut cineva a vrut sa fie cool mereu si lea legat direct la pozitii !
nu are cum pt ca inainte nu-mi facea asa, functiona cum trb.
azi am incercat sa inlocuiesc becul ars dar am observat ca nu se aprinde dupa ce am schimbat becul.
in orice caz daca ar fi sa iau altul la c pret l-as gasi ?
becul din blocul de lumini se aprinde doar cand pui contactul(cheia in pozitia 2)!!! nu se aprinde cand pui pozitiile samd.
nu cred sa fie mai mult de cateva sute de mii un bloc de lumini din dezmembrari ... cauta la mica publicitate, sunt multi care dezmembreaza si au asa ceva. se potriveste de la orice masina, atata timp cat are si butoanele pentru ceata incorporate ... sedan, coupe, touring ... MAI PUTIN COMPACT.
am inteles. ms :)
  • 6 months later...
la mine e alta problema , xenoanele se aprind doar cand vor ele , si se sting la prima groapa .... cand daun semnal scanta sau dreapta , se aprind avariile , la fel si cand clacsonez ...sau dau faza lunga....ce poate fi ? oare de la baterie ? nu mereu face asa , primele 5 min dupa ce o pornesc ...apoi mai face peste juma de ora o ora ..apoi iar merge apoi iar face...etc....se poate de la vre`un releu , sau de la bloc ? de la ce naiba sa fie ?
