Initializare cheie e34
Poate există vreo piesă ĂŽn aceste chei care interferează cu cip-ul original al maşinii.
bateria e noua, nu stiu ce sa zic...se poate sa ii dea curent doar ledului si sa fie ceva bulit pe circuitul de la telecomanda?ms pt raspunsuri
Ai alarmă?
S-ar putea să fie modelul de cheie cu infraroşu, acel model se iniţializează altfel.
Postează te rog o poză cu oglinda din interior a maşinii şi cu cheia ĂŽncât să se vadă partea de unde iese lama.
Edited by Ciupanezu
imi pare rau.
Dar despre ce am patit eu nu stii nimic?
Edited by BEBE
eeeeeeee am uitat sa precizez cv destul de important, acum cateva luni niste meseriasi de la service mi-au smuls oglina din interior, dar firele ce intra in ea nu par sa fie lezate...oricum dupa ce am scos-o din service nu a mai mers inchiderea din telecomanda, functiona doar deschiderea.La OBC daca tin apasat pe butonul S/R pret de cateva secunde apare pe display un simbol care seamana cu niste unde (am atasat si o poza in care se vede) iar deasupra de butonul S/R este un "ochi" care aduce a receptor infrarosu...sa se faca initializarea altfel???
P.S. : nu am alarma sau ceva modificari facute la instalatia electrica a masinii, este exact ca si cand a iesit pe poarta fabricii !!
Si poza cu oglina
semnul de pe obc reprezinta gongul de la ora fixa,etc.
ok si "ochiul magic" ?
Eu am acelasi kit, dar dupa ce am taiat cheia si am pus cip-ul dintr-ocheie nu porneste motorul. Dupa ce pornesc motorul cu oricare din cheile masinii, pot sa pornesc apoi fara cip. Daca apresc motorul si ies din masina, inchizand si deschizand usa cu cheia, nu mai porneste decat cu una din cheile originale ale masinii cu cipul in ea. Ideea este ca nu porneste cu cheia noua, chiar daca am pus cip-ul in ea. Inca nu am montat modulul de inchidere pentru cheia noua.
Am rezolvat problema. Problema era ca cipul nu era orientat cum trebuie in cheia noua. L-am pus exact in aceasi pozitie ca si in cheia veche si am rezolvat problema.
super, in rest cum e kit-ul? raza de actiune, dak se descarca bateria repede.....etc
Inca nu am legat modulul cheii la masina, dar maine cred ca am timp de el. Apoi pot sa postez impresii. Vanzatorul sustine ca are si mod comfort.
