Temporizator stergator parbriz
Featured Replies
Cum functioneaza?
Daca il pun pe prima pozitie cu sensibilitate cat mai mica merge fara oprire,nu intermitent cum ar trebui in mod normal....
Si la mine face la fel ( E 90 ) daca-l pun pe senzor merge intermitent in functie de cum ploua :)
  • Author
Pe senzor functioneaza cat de cat corect,dar atunci ce rol mai are temporizatorul?
Pai trebuie sa apesi pe comutator si se aprinde led-ul.Cel putin asa functiona la mine.
  • Author
Da,asta ca sa activezi senzorul de ploaie.
Dar daca vreau numai temporizatorul,sa mearga la intervale de 10 secunde? :)
Pai am impresia ca este legat de viteza masinii si poti doar schimba sensibilitatea.
Nici eu nu am inteles cum fuctioneaza temporizatorul , indiferent cum dau comutatorul ala , tot am apa pe parbriz , parca sterge cam tarziu , uneori e bine , uneori nu . In seara asta am observat ca e cumva legat de viteza masinii , probabil creste si viteza picaturilor de ploaie si atunci reactioneaza mai repede si satisfacator sa zicem . Dar daca mergi cu 40-50 pana sterge el dau de maneta eu :) Am vazut si pe E90 post ca unii erau nemultumiti de reactia senzorului si faptul ca nu functioneaza ca un temporizator normal . Probabil temporizatorul e trecut prin senzorul de ploaie , nu declanseaza daca nu da comanda senzorul , chiar daca e reglat la treapta maxima .
Cum functioneaza?
Pai prima pozitie inseamna sa mearga continuu.Se opreste doar cand masina este oprita.Cea mai convenabila mi se pare functia intermitent/automat.Exista si aici am impresia o codificare a sensibilitatii care se face din tester.
  • Author
Dau exemplu cum functioneaza temporizatorul la E46:
Il pun pe prima pozitie,sensibilitate minima,stergatoarele merg la intervale de 10 secunde.Sensibilitate medie,stergatoarele functioneaza la intervale de 5 secunde...
La E92 indiferent de sensibilitate,pe prima treaba,ele sterg fara oprire.Pe a doua treapta la fel,doar ca au viteza mai mare.
Edited by alexandru_83
  • Author
Atunci rolul "rotitei" de pe maneta care mai e?
http://i264.photobucket.com/albums/ii174/alexandru_83/DSC03190.jpg
  • Author
Am inteles :)
Credeam ca e sensibilitatea pentru prima treapta....
Recently Browsing 0
