salut.sunt nou pe aici,am tot cautat dar nu gasesc pe cineva cu problema mea.am un e36 din 94 cu motor de 1.6 si dupa ce se incalzeste motorul la plecarea de pe loc mi se pune in nas cateodata.am cautat tester dar la mine in alba nu gasesc.daca m-ar putea ajuta cineva?daca o accelerez f. tare cand imi face probleme isi da drumul,si mi se pare ca imi consuma putin mai mult.
verifica debitmetrul primul.
cum se verifica?daca am scos mufa a murit motorul.am fost la un service mai bun si ziceau pompa de benzina,debitmetru sau sonda lambda,dar m-au sfatuit sa mai circul sa apara mai des defectul ca sa il poata identifica.
montezi altul de pe o masina care merge bine.
astazi a recidivat,in sensul ca mi s-a oprit motorul de doua ori o data la relantiu si o data in mansalier cand sa o parchez.
am scimbat ulei,filtru ulei,filtru aer,bujii beru cu 2 electrozi(nu stiu cat de bune sunt)am avut ngk inainte.numai filtrul de benzina am uitat sa-l scimb,dar maine il rezolv si pe el.problema ar fi ca nu stiu daca gasesc tester pentru bmw-ul meu in alba.
pe la ce furtune sa verific?
Verifica tot ce tine de admisie sa nu traga aer fals.
Fara tester e foarte greu practic e bajbaiala. Poate vrei sa investesti intr-o interfata de diagnoza 2-3 mil care in timp isi va scoate banii crede-ma. Cate testari am facut pe a mea + resetari de service as fi dat la service de 10 ori mai multi bani.
furtunele le-am verificat si sunt bune,am reusit sa fac un tester si avea eroere ecu pe care a sters-o si mai aveam eroare la senzorul de la axa cu came pe care l-a desfacut si curatat(era plin de mizerie uscata) si acum sa vad daca mai face figuri.
de unde se poate cumpara o interfata ca vreau si eu sa imi si eu?????
acum am iesit putin cu masina si dupa ce s-a incalzit motorul a inceput sa oscileze relantiul si tremura tare masina.am accelerat-o de vreo 2 ori si si-a revenit.
eu zic sa verifici prima data burduful de aer care vine intre debitmetru si admisi si dupa aia sonda lambda(poti sa o verifici cu un aparat de masura) incearca si mai vb. succes
la piesa 10 si 11 nam putut sa ajung deoarece vine ceva deasupra si nush sal desfac sigur.......
piesa 8 este prinsa cu un surub care se desface cu o tubulara sau inelara de 10(parca) desfaci piesa 8 si tragi de ea afara si dupa aceea o sa poti sa te uiti la furtunele alea 2
imi poate da cineva un link cu poze care sa arate unde se conecteaza senzor ax cu came.pe sub admisie pe undeva?m-am hotarat sa-l schimb sa vad daca nu mi se rezolva problema.de desfacut se desface usor cu un imbus,dar nu stiu pe unde vine conectat.
