vibratii in volan
va salut,ajutati-ma si pe mine?am citit pe tot forumul dar nu am gasit o problema ca a mea.deci ce se intimpla:am pus cauciucurile de iarna cu jante de tabla si am observat ca laviteza de 40-50 km/ora vibreaza in volan,cind pun frina nu face.acum in primavara am pus cauciucurile de vara cu jante de magneziu si surpriza tot la fel face.am fost la un service,au ridicat-o si au gasit pivotul pe stinga,am cumparat bascula cu totul si am schimbat si bucsa,am echilibrat rotile si am facut si geometria,surpriza tot la fel face.VA ROG AJUTATI-MA.
Ai montat in aceleasi pozitii cauciucurile cand ai facut schimbul? De fiecare data cand demontezi janta cu tot cu cauciuc notezi pozitia pe masina ca data viitoare sa nu ai probleme cu vibratiile.
Daca ai cauciucuri fara sens de rotatie si nu notezi, iti pot da vibratii. Poti echilibra la nesfarsit, nu rezolvi problema.
Bineinteles ca dupa cateva mii de km in sensul celalalt, cauciucurile se aseaza din nou. Dar poti afecta alltceva.
Anunta-ne care e problema!
Ai eliminat anvelopele si jantele pentru ca iti vibreaza cu ambele, poti sa incerci sa schimbi jantele cu tot cu avelope fata cu spatele si vezi cum se comporta dak tot face dute si fa o echilibrare calumea am avut pe forum cineva care a facut de 3 ori si pana nu s-a dus la reprezentanta nu a rezolvat.
deci,mai spun odata.cauciucurile de vara sunt pe jante de magneziu,cele de iarna pe jante de tabla.si cauciucurile au sens de rotatie
am schimbat si fata cu spate si tot degeaba,si am echilibrat la trei vulcanizari
Inspecteaza articulatiile...
Daca sunt Ok, vibratiile in volan se datoreaza la viteze mici din pricina jantelor iar la viteza superioara cauciucurile sunt de vina. Acum daca iti vibreaza asemanator cu 2 seturi diferite de roti, problema cred ca e in alta parte.
