Ulei motor
Pentru a schimba uleiul de motor am cumparat Mobil 5w-40 de la unul din magazinele respectate din oras, acum un an am facut schimbul cu castrol,nu am mai folosit acelasi tip de ulei pentru ca am inteles ca au inceput sa contrafaca uleiul si la acest magazin nu avea decat mobil pt bmw, cand am ajuns acasa si m-am uitat pe eticheta scria MADE IN TURCIA. Ce ziceti am luat teapa ,a mai folosit cineva ulei Mobil made in TURCIA? :)
  • Replies 82
  • Views 9.5k
Si daca scria ''Made in *******'' cu ce era mai destept ? :)
Au o rafinarie imensa acolo. Trebuie sa te bucure faptul ca e facut acolo !!! Tehnologie de ultima ora si respecta toate standardele 5w40.
Si Mobil are norma Longlife
Si inca 100 alte uleiuri dar multi sunt "setati" pe Castrol. :)
mi se pare logic ca sa pui acelasi tip si marca de ulei pe care l-ai avut de la bun inceput.nu e indicat sa schimbi uleiul de la o revizie la alta
Nu este indicat sa schimbi TIP'ul de ulei. Producatorul poti sa il schimbi la fiecare revizie.
tot uleiul mobil de pe piata din romania este produs in turcia.
Total FALS.
Iarna pui ulei mai subtire gen 5W40 sau 0w40 iar vara ulei 10w40 sau 10w60...
Bineinteles poti sa stai si iarna si vara cu acelasi ulei cum deasemenea si iarna poti merge cu cauciucurile de vara... :)
Edited by the_rifle
Nu am mai pus CASTROL pentru ca am inteles ca au inceput sa il contrafaca si oare ce s-ar intampla daca as pune ulei contrafacut in motor?
Din cate stiu eu cel de 5 litri e facut in Turcia . Cel de 1 litru e facut in germania...
Daca pui ulei contrafacut nu se intampla nimic practic daca schimbi uleiul repede... Cel original poate sa te tina 10 mii de km sau mai mult iar cel contrafacut dupa 2 mii de KM sa fie "APA"... adica sa-si fi pierdut demult proprietatile de lubrefiere...
si deci in pricipiu cam ce tip de ulei se recomanda ... tre sa il schimb si eu pe al meu ... am un e46 din 99 ... fostul proprietar a schimbat in italia si a pus aral ... eu ce ar fi recomandat sa pun ?:)
daca pui 10w40 in motor cu vanos...buhuhu :)
N-am prins gluma...
Daca pui 10w40 ce se intampla ?
se duce vanos-ul, electrovalvele de la vanos se infunda...se duce rau motorul
Total FALS.
Hai ca 1 aprilie s-a dus ! :twoup:
-Cine sta sa schimbe uleiul dupa cum bate vantul sau dupa cat de cald e asfaltul ?????????
-In cartea masinii este specificat clar tipul de ulei. Ca e aral sau castrol sau mobil 1 sau elf...tot aia e ! Intradevar doar in RO este mania asta pentru Castrol.
-Se trece la alt tip de ulei dupa ce motorul are deja un numar mare de km. Dar NU 10W40 sau 10W60 ca nu iti mai primeste masina nici la REMAT !!! :)
Asa este, am citit undeva ca si capacele de ulei pe care este imprimat logoul "BMW recommends Castrol" au fost insurubate doar pe masinile destinate pietei romanesti. Parca nu imi vine sa cred, totusi :)
CATE TOPICURI CU / DESPRE ULEI AVEM PE FORUM? :)
Bmw recomanda Castrol.
Crezi ca mai era nevoie sa o repeti inca odata? Nu cred ca exista cineva pe forum care sa nu stie asta.
Renault recomanda Elf. BMW recomanda Castrol. etc !
DA ! Castrol vinde la 1/2 din pret uleiul pentru service'urile BMW. Si e treaba de marketing. Acum e bine ? :twoup:
Si eu pun DOAR Castrol. Dar nu poti sa spui ca Mobil1 nu e ulei BUN !!!!!!!!!!!!!!!!!!
In Spania au fixatie toti cei cu BMW pe Mobil1.
Prea multe din pacate si sa vezi cate or sa mai apara. :)
Nu ma intelegeti gresti, Castrol este un ulei bun dar cei care folosesc castrol ar trebui sa-l foloseasca tocmai pentru asta nu doar pentru ca este recomandat de bmw. Partea proasta este ca exista multe alternative unele poate mai bune altele poate mai proaste care sunt ingorate din start datorita acestei recomandari bmw.
BMW USA :
Pennzoil Platinum European Formula Ultra SAE 5W-30
Mobil 1 SAE 0W-40
Castrol Syntec European Formula SAE 0W-30
Valvoline SynPower SAE 5W-30
a mea este facuta pt germania si scrie Castrol pe capacul de la ulei.de unde ai tras concluzia asta?
nu bag castrol pt ca asa scrie ci pt ca nu vreau sa schimb marca si tipul.
la prima masina,Dacia 1310 pe injectie am bagat BP de la primul schimb pana cand ma vandut-o adica la 135.000 de km si nu ma umblat la motor si nu manca gram de ulei.si alergata a fost crede-ma.sunt 100% sigur ca uleiul a contat si faptul ca nu l-am schimbat.deci merg pe acelasi principiu in continuare
In masina se pune uleiul care este recomandat de producator sau ulei care indeplineste specificatiile date de producator.
Toata lumea cred ca stie treaba asta dar ne place sa vorbim la nesfarsit.
Aici eu zic ca trebuie sa intervina moderatorii si sa faca un pic de curatenie prin topicuri deschise cu sutele pe aceeasi tema.
