Salut,imi cer scuze pt.intrebare pt unii poate parea amuzanta,dar nu prea ma pricep.In zona incercuita ar mai trebui sa fie ceva pe interior sau asa e normal cu spatiul ala gol?Daca da,poate ma ajuta cineva cu un cod oem sau denumirea ei.Multumesc
ral, te lamuresc eu pentru ca am aceeasi bara pe masina !
Click aici ca sa vezi bara !
Pe interiorul barii vin cele 2 canale de aerisire a sistemului de franare, piesa 10 (la piesa 10 ai 2 coduri pentru canalul stang si canalul drept).
Piesa 10 vine in cele 2 extremitati din zona incercuita de tine.
Pe mijloc, la masina mea care are A/C, deci am si electroventilator, in partea de jos exista o tavita de plastic, piesa 15. E un fel de scut.
Bara nu are plasa in zona care te intereseaza pe tine. Este simpla, exact asa cum ai fotografiat-o !
Atentie, canalele de aer (piesa 10) nu se prind in suruburi sau altceva.
Practic, ele stau prinse intre bara si aparatorile de noroi de la roti, piesa 2.
Deci, cu alte cuvinte, aparatorile de noroi de la roti, trebuie sa fie intacte si in zona unde ies canalele de aer si in zona de jos unde se prind cu ajutorul piesei 9 in schema asta sau piesa 5 in schema asta.
Piesa 5 si piesa 9 sunt identice (au aceleasi coduri), doar ca sunt altfel numerotate in cele doua scheme, si au rolul de a prinde aparatorile de noroi de partea de jos a barei.
Tavita de plastic, piesa 15 daca vrei sa o pui pe masina, verifica inainte daca ai piesele 6 (par a fi numerotate cu 5) intacte in partea de jos, pentru ca acolo se prinde tavita.
