Ce am facut azi la masina
Vadim
Astazi m am apucat sa montez maneta de semnal cu comanda Bc pe ea (MULTUMIRI INCA O DATA WLF ). Am dat o pe cea veche jos dar ce sa vezi nu avea slotul pt releu k asta cu comanda BC :blink: asa k m am apucat de inadit fire si a mers , dar ce sa vezi nu mi se aprindeau luminile la CC cand afisa obc ul :bounce: :)
Am stat eu m am gandit ce poate sa aiba ??? :w00t: si mi a venit o idee :sa dau ceasurile jos sa le desfac , sa le curat si pe urma sa sper k merg :) .
Le am dat jos , le am desfacut . am scos becurile am curatat contactele alea , am testat la baterie becurile sa vad daca sunt arse ( 3 erau arse) , le am pus pe celelalte la loc (mai putin la inspection , service si la lcd ul de la cutia automata care oricum nu am nevoie de el k am cutie manuala) , am montat ceasurile la loc am pus contactu si ce sa vezi merg :) :D .
Acum merge butonu de la cc deci am putut sa schimb limba la cc , sa i fac testu ala la lcd (cand se duce acu de la kilometraj la 125 sau 130 .....) . Acum merge cc ul si cand e masina pornita .
Referitor la maneta de semnal merge perfect , e super tare k acum ce afisa ala mic afiseaza si ala mare :D
P.S. am aflat k placa de baza de la bord este de pe un e32 din 94 sau 95
P.P.S. meniul secret de la obc cum pot sa fac sa l afiseze pe asta mare ??? :lol:
Edited by vadim_braia
cum ai reusit sa schimbi limba?
153092[/snapback]
-Pui contactu in pozitia 1 ( obc si radio pornite )
-Ti apasat circa 20 de scunde pe butonul de la cc ( cel din dreapta ) , si ar trebuii sa ti apara English UK , iar daca vrei alta limba repeti procedura
Succes
