Sfat achizitie 320
Salutare tuturor.Am nevoie urgent de niste sfaturi de la voi.Vreau sa trec de la logan la BMW....am gasit ceva frumos si vreau sa stiu si parerea voastra si sa-mi spuneti la ce sa fiu atent.
BMW 320
2001, 149,000 km, Transmisie: automata
diesel ,: 136 CP (100 kW),: 1951 cm³,: euro3
Steptronic - Cutie cu 6 trepte automate si 4 trepte manuale M Sport
consum mediu 7%
Multumesc
Ce fel de tapiserie e? Piele perforata?
Arata bine masina.
E tapiserie de textil, unde vezi pielea?
consumul nu prea cred sa fie real...
si pretul care este???
Pret 6400 Euro.
Trebuie sa gasesc un mecanic pana maine in plus vreau sa-mi spuneti si mie la ce sa fiu atent.
Multumesc inca o data
Ce spuneti de (computest) autotest http://www.autotest2000.ro/ ?????
A trecut cineva pe acolo?Dupa acest test ,te poti sa te hotarasti daca dai banii pe masina sau nu????
e destul de prost dar mai bun decat nimic . Consumul ala e din basme
Edited by Myx
Care ar fi consumul normal?Din cate am auzit si citit pt Bucuresti este 10-11 ...
Depinde de cum conduci, la ce ore, in ce zona,etc
Din ce am vazut eu la posesorii de 320d variaza intre 7-10%
eu zic ca merita in banii astia,masina arat ok,vezi sa nu aiba probleme la partea lelectorinica..
La km sa nu te gandesti ca sunt reali,are peste 200mii cu siguranta.Iar in legatura cu Autotest sa stii ca sunt ok,verifica cam tot.Consumul o sa fie 9-11 in Buc.
eu asta nu o inteleg. are 6 sau 4 trepte?
Cica 6 trepte pe cutie automata si 4 daca treci pe manual.Nu stiu nici eu exact.Eu am dat copy / paste din detalii.
Inca o data va rog....vreau sa stiu la ce trebuie sa fiu atent?
Eu am touring (100 kg in plus) motorul de 2.0 150 CP. Traseul de acasa la servici e lung (conteaza mult acest aspect)
Chiar si cand am mers doar in oras am avut consum maxim 9%. Mixt 7-8. Afara normal 6,7%; mers la consum 5,5%.
La tine ar trebui sa fie un pic mai putin la toate capitolele.
Daca iti da voie sa faci drive test mergi cu masina intre 1800-2000 ture si incearca sa o ti din acceleratie la aceasta turatie. (foare des apar mici smucituri la motorul diesel 2.0 si pe tester nu iese nimic; pornim de la premiza ca masina e cat de cat ok). Cam asta ar fi o problema des intilnita si greu de solutionat (nu neaparat scump)
La orice diesel cu turbina - de verificat cat mai bine turbina (este unul din punctele slabe);
Restul verificarilor au caracter general (se fac la achizitionarea oricarei masini SH)
Un vopsitor sa iti spune ce repere au fost revopsite; un tinichigiu sau vopsitor - sasiu, verificare mecanica, diagnoza, proba de drum. Eu daca trec de toate cele de mai sus (99% vreau sa iau masina) - fac si directia / geometria.
La computestul din vitan poti sa vezi si puterea la roata (sunt foarte putine dyno in bucuresti) 3 sau 4 parca.
Destul de scump fata de restul. Eu am dat 300 de ron doar pentru test motor. Daca faceam si restul (inspectie vopsea si diagnoza) ar fi fost inca 500 ron s.a.m.d
Daca consumul l-ai luat de pe BC mai adauga cel putin 1,7 l/100km pentru a avea consumul corect. Real ar fi cam 8,7-8,9 l/100km. Citeste topicurile legate de consum.
Masina arata bine dar km par cam putini pentru o masina din anul acela. De obicei diesel cumpara cei ce merg peste 25.000km pe an. Crezi ca masina a mers doar 15.000km pe an (acestia sunt km pentru o masina pe benzina)? Daca km sunt reali si masina nu are probleme ascunse merita pretul. Daca ai cum verifica numarul de km.
Edited by amaBMW
De 5-6 ore tot citesc pe forum si va rog sa ma credeti ca sunt varza.Ba ca dieselul nu este bun ci benzina......
Am mai primit un sfat ....sa tin masina turata la maxim 2000 ,sa mentin putin turatia si sa accelerez ...daca nu smuceste ar fi ok.
De service-ul Dormag ati auzit?Este undeva vis a vis de spitalul colentina .
Din cate am inteles nu am cum sa verific nr de km pt ca au aparut baieti care se pricep de minune sa faca din 200 mii -100 mii .
Masina imi place f mult cum arata si binenteles si pretul ...ma mai gandesc ca este la vanzare de vreo 3 saptamani si a scazut din pret(oare de ce nu sa vandut?)
Si benzina si dieselul sunt bune. Intrebarea e cati km mergi pe an.
Daca nu mergi peste 25.000km/an nu renteaza dieselul. Acesta e mai scump la schizitie decat o benzinara si e mai scump la intretinere.
De fiabile sunt fiabile ambele, depinte cum au fost intretinute.
Diesel-urile BMW sunt printre cele mai reusite si mai bune, poate cele mai bune. Eu am un 320d, 136 C.P. si merge perfect, dar a fost schimbat totul la timp poate chiar inainte de a fi nevoie.
Un benzinar forjat si neintretinut va fi mult mai scump te intretinut decat un diesel bine intretinut si viceversa.
La diesel te mai poti amagi cu candul, cand se strica ceva, ca ai facut economie la carburant. La benzina cand se strica te gandesti ca pe langa faptul ca consuma frumusel a mai fost si scumpa reparatia.
Alegerea iti apartine. Nu te grabi. Citeste cu atentie topicurile de pe acest forum.
cutie in 6 trepte ? eu nu prea cred
masina are mai mult ca sigur peste 200k km,insa conteaza mult starea ei
verifica cam tot ce se poate,nici articulatia nu-i chiar ieftin daca trebuie sa o pui la punct
pretul mi se pare cam mare
cons la 320d 150cp manual in buc 9,5-11%,afara intre 5 si 7,5%,mixt undeva la 9%
Am tot citit si citit.In momentul de fata cu loganul am aproape 70.000 km in 6 ani
Nu m-am gandit la economie ,doar asta mi-a placut si la aspect si la pret,de aceea tot cer sfaturi de la voi
Daca mergi pana in 12.000km/an poti cumpara linistit motor pe benzina.
Daca nu te intereseza aspectul economie verifica bine masina. Parerea mea e ca masina are cel putin, minim, 250.000km reali.
Verifica cati proprietari a avut.
Verifica cand a fost adusa in tara.
Verifica istoricul reviziilor si al reparatiilor. Daca proprietarul a ingrijit-o cu seriozitate trebuie sa aiba evidenta reviziilor si a reparatilor notata pe undeva (fie in cartea service fie intr-o agenda personala).
Verifica: caseta de directie sa nu aiba joc sau scurgeri de ulei, sa nu scoat fum negru, sa nu aiba scurgeri de ulei pe blocul motor, sa nu ai joc in volan, sa nu joace volanul cand franezi brusc, sa nu scuture cand schimba vitezele, sa nu ai martori aprinsi in bord, sa nu ai ulei in sistemul de racire, volanul, pedalele si schimbatorul de viteze sa nu aiba uzura accentuata, etc.
Daca nu ai experienta cauta un mecanic de incredere.
ai mare grija la cele mai mici detalii, si alea conteaza.
si fi atent la acte, ce scrie pe ele, an de fabricatie, capoate vanzatoru zice 2001 dar ala poate sa fie anul primei inmatriculari, si 99 sa fie anul fabricatiei. ai mare grija. daca e buna cumparo, si negociaza mult la pret ca o sa lase. oricum masina merita minim 6 mii parerea mea
Fabricatie luna 12/2000 ,inscrisa 1/2001
Cica are factura din Germania si este primul proprietar in Romania.
Dimineata eram ca un copil...vroiam neaparat sa o vad ...acum am cam revenit la realitate.
Caut o masina de 3 saptamani,am 7000 disponibili ,vreau cutie automata......pe lista am avut 4 marci ,m-am oprit la BMW,de targul de la vitan ma feresc pt ca am vazut numai samsari...mai departe vom vedea...
de ce vrei tu neaparat cutie automata?..
sfat: la bugetul de 7000e, nu ai sa gasesti cine stie ce bmw-uri spectaculoare..iti recomand un ford focus, mondeo..masini fiabile si foarte ok din mai multe puncte de vedere (tata are un mondeo de 4 ani de zile, nu a schimbat decat un bec si o curea ce se uzase prematur..). daca ai sa gasesti ceva ce pare ok, mai mult ca sigur ca va mai papa cel putin 1000e dupa, ca sa fie la fel de ok precum parea...nu te pripi cu cautatul, masini sunt suficiente. p.s. iti recomand sa dai o fuga prin parcul lu nenea tiriac de la otopeni daca esti de prin zona, s-ar putea sa vezi ceva ce iti convine. sunt multe masini cu km putini, abandonate de proprietari ce nu si-au mai putut permite sa plateasca ratele. toate cele bune!
Edited by razvanflorin90
