PROBLEME E34 ( ULEI + PORNIRE!
dvz
SALUT,
MI-AM LUIAT ACUM VRE-O LUNA UN BMW E34 520I DIN '89 CARE E INTR-O STARE DESTUL DE BUNA DAR AM SI EU CATEVA INTREBARI SI NELAMURIRI PENTRU CA NU AM MAI AVUT BMW PANA ACUM SI NU SUNT OBISNUIT CU DEFECTIUNILE CARE APAR IN MOD FRECVENT LA ACESTE MASINI..... DECI,
- PRIMA PROBLEMA AR FI CA IMI STAU BECULETELE LA ULEI APRINSE NON STOP DESI AM SCHIMBAT ULEIUL, AM PUS UN MOBIL 10 W 40 PT CA MASINA ARE CEVA KM LA BORD SI M-AM GANDIT CA DACA BAG 5 W 40 E CAM SUBTIRE SI POATE IL PAPA. CE ZICETI CA AR AVEA MICUTZA, DEFECTIUNE LA NIVEL DE BECULETE, CALCULATOR DE BORD SAU MOTOR.
- A DOUA PROBLEMA E CA IMI FACE FIGURI UNEORI LA PORNIRE, ADICA NU O IA DE LA PRIMA CHEIE.
E A 6-A MASINA DECI STIU CUM TRE SA PORNEASCA O MASINA IN MOD NORMAL. AM MAI AVUT SI MASINI PUTERNICE ( GOLF VR6, VECTRA GT...) GOLFUL PORNEA DESTUL DE GREU DAR PORNEA DIN PRIMA , NU ERA NEVOIE SA II DAU A 2-A CHEIE. AM INTELES CA ASTA ERA DIN CAUZA CA MOTORUL ERA DE 2,8 L 6V.
AR MA FII CATE CEVA DAR LE LAS PE O DATA VIITOARE CA NU VREAU SA VA PLICTISESC CU PROBLEMELE MASINII MELE.
DECI,... DACA POATE CINEVA SA MA AJUTE, SFATUIASCA .... AR FIIIIII SUPER PT CA IMI PLACE FOARTE MULT MODELUL ( E34 ) SI NU ASI VREA SA RENUNT PREA REPEDE LA EL.
MULTAM !!!! ASTEPT RASPUNSURILE VOASTRE !!!! :blink:
E foarte obositor sa citesti ceva scris doar cu litere mari ...
Trebuie sa resstezi indicatorul de ulei din bord pentru a stinge becurile. Nu e suficient sa schimbi uleiul. Computerul de bord nu stie ca tu ai schimbat uleiul.
Edited by paul
115662[/snapback]
paul, de unde se reseteaza omule ca nu stiu !!! daca esti online , mai stai putin ca mai am si eu sa te intreb cate una alta :blink: merci frumos
multumesc prntru raspunsuri. o sa ma duc sa verific bateria dar sincer nu cred ca asta e problema. dar ,... oricum o sa gasesc eu pana la urma care e buba.
Multumesc !!!
ps: e careva din Pitesti ? tare asi vrea sa am cu cine sa ies la o bere si sa mai vb si despre " bestiute " :blink:
legat de pornirea greoaie ce poti sa imi zici ? ce vrezi tu ca ar avea ? debitmetru ? filtre? benzina proasta ? pompa ?.....
115673[/snapback]
Shi eu am M20 (2,5 dar tot cam aia e) shi, cat timp am mers pe 5w40 pornea rapid, insa nu era uleiul bun pt. motorul asta vechi. Am trecut la 10w40, motorul merge mai bine, sunt multumit, insa pornirea parca e un pic mai greoaie. Nu o mai ia la sfert, ci trebuie sa invarta de cateva ori. Deci eu asociez pornirea un pic mai grea cu uleiul un pic mai vascos la pragul de jos (rece). Poate ma inshel, dar asta e experientza mea. Oricum, mi-am tras o baterie serioasa, ma poate duce catziva kilometrii numai din electromor :blink:) .
Edited by MuadDib
Da, e foarte posibil sa ai dreptate. eu am acum in motor un Mobil 10W40 semisintetic. pe motor scrie ca tre bagat 5 W40 dar la km pe care ii are motorul meu si mai ales la ani lui + forja care si-o fi luat-o de la fostii propietari, il mananca pe tot intr-un timp foarte scurt.
bafta !!! sper ca ma sfatuiti si cu alte ocazii !!!!:blink:
Unde scrie pe motor ca trebuie sa bagi 5w40 ???
115967[/snapback]
pai e un abtipild pe motor, pe care sunt trecute mai multe date priontre care si tipul de ulei, adica 5W40.
acum nu stiu daca e din fabrica sau e pus de vre-un fost propietar. oricum e recomandat un tip de ulei de care nu am auzit. Cred ca e german si pe la noi pe plaiuri mioritice nu a ajuns.
bafta !!!!!!
Edited by dvz
