pai nu e asa sigur ca are webasto.
pai daca are si tablita pe interiorul aripii pe care scrie webasto inseamna ca are
din cate stiu toate e39 diesel facelift au webasto ( nu au decat modelele pt tarile cu clima mult mai calda dar nu cred ca e cazul )
nu cred ca au toate.
probabil ca el are, dar atata timp cat si-a pus problema ca poate l-a mintit cel de la care a luat masina, cea mai sigura varianta sa afle e sa ia lista cu optionalele.
pentru scartait verifica strangerile pivotilor, capetele acestora trec printr-o bucsa cu umar(conica la interior si cilindrica la exterior) care la randul ei trece prin fuzeta, daca nu sunt bine stranse piulitele scartaie la viraje maxime sau la schimbarea brusca de directie+uzeaza fuzeta inutil..
strangerea se face pe con in interiorul bucsei, si normala ca la un surub piulita pentru filetul pivotului si acea bucsa si implicit fuzeta.
wow ce a iesit aici...pt webasto m-am lamurit ca sigur am...am down de pe aici manualul de utilizare pt mid si am vaz acolo ca langa butonul de ceas de la mid tre sa am un LED verde si il am, problema e ca in manualul pt mid asta e singura specificatie ca e pt webasto si atat nu mai scrie cum se porneste/seteaza. iar acel scartzait a disparut dintr-o data :twoup:. exista vreun program care se poate lua de pe aici in care sa introduc VIN-ul masinii si sa aflu cu ce a plecat din fabrica? inainte am avut un mondeo si pe forumul lor era programul care il folosesc si cei de la reprezentanta.
Ca sa programezi webasto din MID apesi pe butonul care are un ceas pe el, cel de langa BC, apoi o sa observi pe display Zeit 1 si Zeit 2, apesi pe butonul din dreptul la Zeit 1 si iti apare sa setezi o ora de pornire a webasto-ului, poti seta doua orare de pornire ( Zeit 1, Zeit 2), dupa ce reglezi ora la care vrei sa porneasca apesi SET si gata, webasto va porni la ora setata de tine si se opreste automat dupa 30 min.
Nu stiu daca va porni webasto pe temperaturi mai mari de 5 grade, nu am probat niciodata, stiu ca porneste automat cu motorul la temperaturi mai mici de 5 grade celsius pentru a ajuta la incalzirea rapida a lichidului de racire si totodata a motorului.
ps: era un topic pe aici legat de webasto, cu un mic search vei gasi o gramada de raspunsuri!
Bafta!
ok ms mult de sfat,chiar acum ies din casa si incerc,revin cu pareri dupa
L.E: am fost la masina si am incercat ce ai zis tu dar din butonul cu ceas nu pot decat sa modic data/ora altceva nu arata nici daca il tin apasat mai mult
Edited by dyk_525
m-am uitat iar in manualul pt mid si am vazut acolo ca pe butonul cu ceas tre sa fie si inscriptia BC, eu nu o am pe butonul acela ci pe maneta de semnalizare...am tot butonat-o dar nu am rezolvat nimic
am coborat si eu acum 5 min la masina si am facut proba, e exact cum ti-am explicat mai sus numai ca trebuie sa apesi de doua ori pe butonul cu ceas pe el, prima data iti arata ora si la a doua apasare apare apare meniul de care ziceam.
la prima apasare apare ora si dedesubt | 1 VERB 2 | REICHW | DIST ANK | GESCHW | LIMIT | CODE SET |
la a doua apasare apare | TIMER | LOFTEIN | 1 ZEIT 2 | MEMO EIN | 12 H SET |
Succes!
iti garantez ca nu imi apare nimic din ce zici tu...si am zis ca pe butonul de ceas nu am scris BC, in schimb il am scris pe maneta de la semnalizare
