Inca un 318i e46
Dobre Alexandru
Masina este un Bmw e46 1998 luna 8
Km Reali 212.120
Primul meu Bmw , inainte am avut un Ford Porbe 2.0 16v.
Masina are urm dotari:
Geamuri elect fata
Climatronic
ASC,ABS, 6 airbaguri
Jante 16" Urate cu spume
Am schimbat la masina:
Cheie diamant(Dupa un Bmw 320d 2004)
Maneta BC
Volan BMW e46 Facelift+comenzi pe volan
Semnalizari albe fata+lateral
Am schimbat pompa de apa, role intinzatoare, curea, filtre aer, filtru clima,filtru benzina, antigel,Ulei (Bmw Long life), bielete antrulie fata,arcuri spate,
ulei cutie viteze + un semering cutie viteze, cleme macara, folie anticondens portiere,senzor spate placute de frana(lipsea), debitmetru de aer (Universal), debitmetru de aer(Boch), sonda lamba prima inainte de catalizator, oglina stanga, etriere spate,trimuri interior vopisite(argintiu mat), reglaj faruri, test suspensi, frane, modificat la usi sa se inchida mai usor, curatat chedere geamuri fata si spate, reparat ciobitura in parbriz, vopsit aripa spate dreapta si oglinzi (zgarietura + sarit vopseaua din cauza la pietricele).
Urmeaza: Schimbat sistem esapament cu catalizator si sonda lamda dupa catalizator, sa montez modul pilot automat si CD player original pentru comenzile pe volan, Schimbat jantele de pe masina cu jante bmw e46 model facelift, inele chromate si folie ceasuri bord, stergatoare originale.
Si mai pe vitor : Transformare din e46 pre facelift in e46 facelift.
Asa este, am incercat sa o vand dar am facut un calcul si mai ieftin ies daca investesc in continuare si sa duc la bun sfarsit proiectul oricum piesele care o sa le dau jos dupa masina o sa incerc sa le vand , capota, faruri, aripi etc
Intradevar masina e veche dar credema ca sunt multumit de ea, bani investiti pana acum au fost pentru ca tin la masina probabil ca fiecare om are pasarici lui.
  • 5 months later...
Frumoasa masinuta, ii sta foarte bine cu acest tip de volan. Ideea cu facelift e costisitoare dar interesanta, si mie mi-a trecut prin cap. Insa eu as ramane doar cu schimbarea capotei intr-una de facelift, numai ca nu stiu daca se potriveste fara modificari. Oricum, bafta la toate modificarile si asteptam poze cu rezultatele :twoup:
Ai dreptate am reununtat la ideea totusi sa va spun ce am mai facut la masina.
A trecut aproape jumatate de an.
Am reconditionat caseta de directie 600 de Ron Sighisoara.(Pierdea Ulei si avea joc)
Am schimbat vas de expansiune (S-a crapat)
Radio CD OEM
Stopuri Alb-Rosu (user Roscatu m3)
Amortizoare fata Sachs
Discuri frana fata ATE(texturate)
Placute de frana Textar
Am vandut comenziile de pe vona(era greu sa activez Pilotul automat)
Brat stanga, Bucsi
Arcuri spate
Cot apa din spatele blocului motor
Rola intinzatoare compresor Clima
Inele ceasuri bord
Folie Km ceasuri bord
Schimb de consumabile
Am schimbat antigelul de 2 ori pana acum
Jante tabla pe 16 cu anvelope iarna
Urmeaza :
Esapament cu catalizator (second)
Sonda lamba Bosch inainte si dupa catalizator
Parbriz (nu stiu daca am senzor de ploaie)
Stergatoare originale
Lupe faruri
Angel eyes
si.... vom mai vedea.
