Airbag E90/senzor pasager
vidoq
Va rog sa nu raspundeti decat daca stiti bine ce spuneti.
Senzorul de prezenta al pasagerului din dreapta face figuri [mi se aprinde cu intreruperi becul ce arata ca nu poarta pasagerul centura... se aprinde si se stinge dupa cum vrea el - semn ca e senzorul cu o problema].
Intrebarea este urmatoarea: Daca pasagerul din dreapta poarta centura, dar senzorul de sub el nu il sesizeaza datorita unei disfunctii, in caz de pocneala frontala sare airbagul lui sau nu?
un prieten cu un e90 318i 2007 a dat intr-o gura de canal cu masina.
in urma loviturii a strambat bascula,a zgariat putin bara jos,a spart janta si cauciucul l-a taiat plus ca a sarit si airbag-ul de la sofer.
ideea este ca el nu a avut centura,dar airbagul tot a sarit.cred ca senzorul de prezenta intr-adevar declanseaza airbagul in caz de impact,dar sigur nu este obligatoriu sa se poarte si centura.
probabil daca senzorul nu functioneaza si nu se detecteaza pasagerul din dreapta airbagul nu pocneste.
pai la sofer sare sigur si nu are senzor in scaun. nu are nevoie, ca doar masina nu se conduce singura :twoup:
Si eu am aceasta problema. Martorul din bord nu se aprinde mereu cand am pasager in dreapta. Uneori, cand nu e centura pusa, daca incepe sa sune si se ridica putin de pe scaun, inceteaza, fara a mai porni la reasezare. Alteori functioneaza normal. Are o problema, nu?
Nu.Si eu am avut aceasi problema.Am schimbat singur senzorul care a fost 100 euro.
Banuiam ca asa este. Deci trebuie sa-l schimb si eu :twoup:. Ma ajuti te rog cu un cod pentru acest senzor, caci m-am uitat de mai multe ori pe realoem si asta chiar nu am reusit sa il deslusesc care este.
am cautat si eu vreo 10 min pana l-am gasit
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=65&fg=65
06 SENSOR MAT F CO-DRIVER'S SEAT IDENTIF. 1 09/2007 65776958494 ENDED
06 SENSOR MAT F CO-DRIVER'S SEAT IDENTIF. 1 09/2008 65779153119 $124.53
asta e. primul e pt auto fabricate pana in 09.2007
al doilea pt fabr pana in 09.2008
se pare ca e vreo 4 - 5 mil senzorul.
TOTUSI NU STIE NIMENI... DACA E PUSA CENTURA IN DREAPTA, SARE AIRBAGU ACOLO CHIAR DACA SENZORUL NU VEDE PASAGERUL?
mie mi s-ar parea logic sa sara, purtatul centurii facand dovada existentei unui pasager....
imi pare rau ca nu te duce capul sa intelegi ce am zis.....
deci sa o luam babeste:
atata timp cat airbagul sare si daca nu este cemtura pusa,cum s-a intamplat cu prietenul meu,adica la sofer sare,dar atata timp cat in dreapta nu era nimeni nu a sarit inseamna ca senzorul de prezenta asta face.cand e cineva in dreapta chiar daca e centura pusa sau nu declanseaza airbagul,altfel nu.
centura fiind inca nu element de siguranta.
daca vrei iti desenez sa nu te mai amuzi atat de ce am scris in primul meu post.
mai citeste o data postul tau si nu mai face pe desteptul ca nu ai pic de coerenta in ceea ce spui.
si intrebarea mea e daca e om pe scaunul din dreapta cu centura pusa si cu senzorul nefunctional - sare sau nu airbagu. nu a fost cazul prietenului tau care si-a rupt masina in canalizare pt ca el din cate am inteles era singur in masina
iar despre tine pot spune ca nu te duce capul sa fii civilizat. mai bine abtine-te
eu ti-am spus ca trebuie sa iti desenez.....
iti vorbeam frumos,dar tu ai inceput sa vorbesti la misto spunand ca masina nu se conduce singura.eu ti-am spus ce stiam,dar mai bine te lasam in prostia ta.
nu era la misto nimic. doar ti s-a parut
e vba de o problema destul de importanta si mistourile nu isi au loc intr-o astfel de tema.
atata timp cat airbagu a fost gandit ca un life-saving device, trebuie sa functioneze mereu.
ok.am inteles gresit,dar dupa ce ti-am povestit si plus ca ma gandesc si logic iti spun ca airbagul din dreapta ar trebuie sa sara doar daca senzorul de prezenta detecteaza o persoana pe scaun.altfel care este rolul lui.....
  • 4 months later...
Unde este situat senzorul, cumva sub buretele de sub tapiserie sau in el ?
Nu stii cumva cum l-as putea incerca, am cumparat 2 bucati si vreau sa le probez daca sunt bune. Am vazut ca are o mufa dar nu stiu daca se introduce in modulul de sub scaun sau undeva in spatele scaunului si trebuie sa scoti suportul de plastic.
Cred ca trebuie demontat tot scaunul ca sa fie schimbat asa ca este cam greu pana la primavara (fara garaj).
Cam asa arata:
http://img707.imageshack.us/img707/4102/picture001qwq.th.jpg http://img684.imageshack.us/img684/3451/picture002hb0.th.jpg http://img840.imageshack.us/img840/3755/picture003ld.th.jpg
Dar mufa zici tu ca intra sub scaun sau unde se baga ? Presupn ca ai dat jos doar tapiseria de la sezut, nu si cea de la spatar.
La fele si la mine
  • 5 months later...
Mufa aia poate fi accesata de sub scaun? Si al meu are probleme si vroiam sa verific sa nu fie un contact imperfect in mufa, inainte s-o duc la garantie.
LE: m-am uitat pe sub scaun, cred ca am identificat mufa, insa e infipta bine acolo. Probabil s-a stricat senzorul :angry2:
Edited by LYM
La mine e stricata, nu se aprinde martorul de airbag din aceasta cauza. Poti sa accesezi mufa: e un pic complicat, bagi mana sub scaun din spate si dai jos cele doua prelungiri (tip panglica) a bucatii de piele ecologica (eu am tapiserie de stofa si acolo in spate exista o prelungire cu un fel de piele); daca reusesti sa dai alea jos bagi mana prin spate in burete, destul de adanc si o sa simti mufa - e intrata in burete cam 2-4cm atat trebuie "sa infigi" mana in spate. Asa am probat eu senzorii prezenta pasager ce ii am.
Am sunat la BMW si ei zi ca trebuie sa-mi resofteze toata masina daca nu se aprinde si martorul de airbag, ca ar fi o eroare de soft. Mi se pare cam o tampenie, ca la mine nu se aprinde nici macar martorul rosu din bord atunci cand pasagerul scoate centura, deci probabil ori senzorul ala nu simte bine, ori o fi o problema cu chestia aia in care se fixeaza centura, poate nu simte corect cand scoti centura.
Enervant, in orice caz.
  • 4 months later...
Daca inca nu ati rezolvat dilema.. va zic eu cum sta treaba pe probate..dintr-un accident ..
cel putin la un e46 facelift..
deci.. airbag-ul pasagerului fata s-a declansat in conditiile in care plasa aceea sub scaunul pasagerului era defecta de ceva vreme.. martor airbag era mereu aprins in bord..
Cu "ocazia" asta,am observat ca prezenta sau absenta pasagerului nu poate fi estimata de calculatorul de airbag-uri. CONTRAR a ceea ce credea toata lumea.. inclusiv eu pana de curand, cand plasa nu functioneaza, respectiv masina nu stie daca se afla pasager pe scaunul din dreapta, considera implicit ca exista.. deci pericolul nu este sa nu sara airbag-ul ci el va sari chiar daca nu este pasager pe scaun, marind astfel daunele..atat.
Nu stiu daca poate exista vreo discutie legata de centura..pasagerul purta centura in momentul accidentului.Eu tind sa cred ca modulul declansator al airbag-urilor citeste si ia in considerare doar informatia de la acel senzor de prezenta(plasa de sub scaunul pasagerului) si nu conteaza daca centura era sau nu pusa.Adica a declansat airbag pasager fara senzorul de prezenta sa functioneze, si nu cred ca din cauza purtarii centurii in acel moment a dedus ca exista pasager acolo si d-aia a declansat..
Oricum ar fi.. au sarit ambele airbag-uri si plus centurile pirotehnice adica cele in care intra centura (situate de o parte si de alta a consolei centrale intre scaunele fata).Referitor la declansarea acestor capse pirotehnice din centuri tind sa cred ca avea relevanta cine are centura pusa si cine nu... dar in rest.. plasa aia e singurul senzor de prezenta pt pasager.
Toate informatiile astea le am dintr-un accident..cu e46 facelift..cum ziceam mai sus, care avea aceasta problema cu senzorul prezenta pasager(acea plasa sub scaun).
Daca e si la e90 identic... eu zic ca da.. acum experienta altora poate e de folos..sper ca am ajutat cumva..
Edited by Diesel Power
A facut cineva accident cu un A4, impact lateral pe dreapta si i-au sarit airbagurile desi nu era nimeni pe scaunul din dreapta. Dar avea Dummies dinaia de centura... sa nu ii cante.
Eu cred ca masina daca vede ca e centura pusa, chiar daca senzorul nu vede nimic, considera ca e cineva pe scaunul ala.
