o mica problema la un 523i e39 din 98
sylvian87
Se aude un zgomot la motor un fasait mai exact ca si cand ar pierde aer pe undeva prin jurul admisiei . egr functioneaza galeria de admisie e curata furtunele sunt intregi pe partea cealalta la galeria de evacuare nimik de la ce ar putea fi ? Mentionez ca pe tester nu mi-a iesit nici o eroare , dar e deranjant obisnuit ca motorul sa nu se auda deloc orice zgomot in plus e ceva in neregula :twoup:
Când se aude?
Cumva când accelerezi la ralanti cu capota deschisã, chiar Înainte de a creºte turaÞia?
da cel mai mult atunci cand e la relanti dar capota inchisa(cand e deschisa se aude mai tare decat cand e inchisa) si dupa aceea un pic dar la viteza mica cand pot destinge sunetele ca pe urma la viteza mai mare nu mai pot sa imi dau seama daca se aude sau nu
dupa ce pornesc motorul se aude putin mai tare la rece dar dupa aceea se aude dar mai incet putin dar inainte de chestia asta nu se auzea deloc motorul era foarte silentios
ce zici tu e cred ca e egr -ul, da intradevar inainte se auzea doar la relanti cand aceleram era aerul eliminat imediat dupa acelerare dar acum se aude tot timpul pe langa ala care e normal
Sunetul acela era normal.
Nu e EGR-ul, valvĂŁ EGR au diesel-urile.
din cate stiu eu si cele pe benzina au egr sper sa nu gresesc dar am fost la 2 mecanici care mi-au confirmat ca si cele pe benzina au si al meu in plus cunosc pe cineva cu un opel pe benzina care are egr dar la el ramanea pur si siplu blocat si nu mai tragea .... si acel sunet nu se auzea la relanti doar cand acceleram acum se aude un fasait tot timpul pe langa cel cand acelerezi
Valva EGR de pe un E39 525d: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...fg=40&hl=43
Piesa mai poate fi gĂŁsitĂŁ pe urmĂŁtoarele maÂşini: http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?par...&showeur=on
Pe 523i: http://www.realoem.com/bmw/partsearch.do?k...mp;mospid=47539
DacĂŁ maÂşina trage normal Âşi nu are ralanti oscilant, probabil cĂŁ toate furtunele sunt ĂŽn regulĂŁ.
Ar fi o idee sã filmezi motorul Încât sã se audã ºi sunetul ºi sã postezi clipul.
Aici nu apar.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?mode...hg=11&fg=45
DacĂŁ dai click pe diagramĂŁ, nu apare.
Trebuie sĂŁ-mi dai ultimele 7 caractere din VIN-ul maÂşinii, ĂŽn caz contrar s-ar putea sĂŁ vorbim despre o piesĂŁ care nu existĂŁ pe maÂşina ta.
Acea piesĂŁ nu este valva EGR ci pompa secundarĂŁ de aer.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/57582
