senzori parcare e39
523ie39
Pui contactul, cuplezi in marsarier (motorul oprit), dupa care atingi fiecare senzor.
Daca senzoru este functional, se simte o mica piscatura.
ms mult. l-am gasit. dau un pic in el si se aude piuitul acela lung si se opreste. pot sa-l fac sau trebuie schimbat. de unde cumpar altu si daca sti cam cat e
Poate sa fie un contact imperfect, sau sa fi intrat mizerie.
Curata-l cu un jet, dupa care verifica si mufa.
In caz ca e defect, cauta pe forum cine dezmembreaza e39 sau da un anunt.
Pretul unuia sh este in jur de 50e.
spre rusinea mea...care mufa? in spatele senzorului sau unde este? tre sa dau bandou jos? nu ma pricep prea bine si de aia intreb, sa nu fac vreo prostie mai mare. senzorii nu cred ca sunt din fabrica, aftermarket sunt asa scumpi?
CumpĂŁrĂŁ un senzor original de la dezmembrĂŁri, te costĂŁ cam 100 Ron.
mersi, ciupane, o sa incerc maine sa vad daca merge facut ala, daca nu o sa caut unul.
Salut. Cum ai rezolvat? Ai "lipit" firele sau ai cumparat senzor de la dezmembrari? Am aceeasi problema de o saptamina. Merci
nu mai mergea lipit la mine, erau rupte urat si sincer sa fiu nu am cautat altu. momentan ma descurc si fara senzori, dar o sa o rezolv cat de curand.
  • 3 years later...
