RELEU POMPA BENZINA 520I
PORNESTE NUMAI CAND VREA EA....INSA CAND NU PORNESTE NU SE MAI AUDE POMPA.....SI AS VREA SA VERIFIC RELEUL DA NU STIU EXACT CARE ESTE DC MAPOATE AJUTA CINEVA
daca imi dai seria de sasiu te ajut eu cu locatia exacta.Am nevoie de seria ca sa pot identifica exact masina ta.
sincer nu stiu unde sa o vad da e un bmw e39 din 97 luna a 6 520i 150 cai,,,,,
Pai ori pe talon ori sub capota de la motor pe locul unde vine prind sus telescopul din parte dreapta ( cum stai la volan sau stanga daca ai capota deschisa si stai cu fata la motor),este formata din 17 caractere si incepe cu " WBA...".
salut..multumesc pt poze am reusit sa o pornesc punand pompa de benzina pe direct...problema e ca nu am decat 3 releeidentice in poza ta sunt 5 si tot nu imi dau seama care este exact ....le=am scos pe toate 3 le-am verificat si sunt bune....ce mai e de facut dc ai idee
Releul tau cu probleme este cel din PDF-ul M52-2.Iti arata exact sageata pe el in poza.
acolo sunt 5 relee si la mine sunt decat 3 si toate acceasi serie
Pai daca sunt aceeasi serie identice schimba-le intre ele si vezi daca porneste masina.Problema asta a ta poate veni ori dintr-un releu care cand merge cand nu merge,ori vre-un contact imperfect undeva.Pompa mai mult ca sigur ca e buna ca daca e defecta,e defecta si nu mai merge deloc.
am schimbta si releele....e un contact imperfect pana in releu da nu am o schima electrica sa vad de unde se alimenteaza releul
Pai cum nu ai este primul document acolo scrie pinii si ce culoare au,uitate pe scheme din M52.
am rezolvat merci mult,era sigurata de la pompa incinsa....la prima vedere ziceai ca e buna da intr0un cap era incinsa si facea contact numai cand vroia.inca o data multumesc...schema cu releul a fost de mare folos
Cu placere si alta data :twoup:
