problema motor
salutare,am o problema cu relantiul la motor,cand e rece motoru raspunde bine la accleleratie merge bine motoru si isi mentine relantiul,dupa ce se incalzeste ,trage greu,adica ma chinui ca sa ajung la 80,si ii moare motoru cand o scot pe liber ,dar nu tot timpul , are toane,si mai nou s a aprins si martorul cu motorul galben in bord,aveti vreo ideie? asta pana iau salariu si ma duc pe tester,ms frumos bafta ps: este un 520 din 2000 ,2000 cmc benzina ,manual
Ai ĂŽncercat sĂŁ scoĂži mufa de la debitmetru sĂŁ vezi cum face ?
sonde lambda, sunt singurele care nu merg la rece si intra in functiune la cald..
nu stiu exact unde este debitmetru,daca poti sa imi dai niste indicii ar fi super,am citit pe alte topicuri ca trebuie sa ii scada turatia si apoi sa revina la normal cand scot mufa, dar nu am gasit debitmetrul sau nu stiu care este ... :twoup:
de sonda am mai auzit de la un prieten dar o sa vad la tester ca nu stiu cum sa o verific , ms de rasp
gago, ce consum ai la masina ?mie imi arata un 32 dar cred ca e defect bordu :),mai am niste martori in bord aprinsi , de la abs si cel de la senzorii de la placute,si nu merge kilometraju si nici litrometrul ala ,daca aveti vreo ideie ...
