"Loss of oil from steering system"
Adrian001
Acum cateva zile in urma unui viraj brusc la o cotitura, mi-a aparut p/u prima oara un mesaj la bord "Loss of oil from steering system. Contact the nearest BMW Service". Iar de doua zile imi apare la cel mai mic viraj, sau chiar uneori cand pornesc motorul... S-a mai intalnit cineva cu asa ceva? Ce-i de facut? Exista vreo solutionare, adica sa-mi torn singur ulei undeva in vreun rezervor? Tin sa mentionez ca masina imi e dotata cu Dynamic Drive...
Edited by Adrian001
pai prin traducere ajungi la : ,,Pierderea de ulei din sistemul de direcĂžie. ContactaĂži cel mai apropiat service BMW'' .
asa ca mergi cat mai urgent la service,mai mult de atat nu cred ca este de zis.
bafta si sa ne spui rezolvarea.
Nu am cele mai placute experiente cu asa zise service-uri autorizate de la noi. Poate exista si alte solutii... Sigur, daca nu sunt, atunci am sa-mi iau sacul cu bani si ceva rabdare si voi pleca la ei din nou, caci tare-mi mai este "dor" de ei...
Probabil iti mai trebuie ceva lichid de servo.
cam asa zic si eu. completeaza cu ulei de servo si apoi la un mecanic. poate pierde pe undeva pe la caseta sau vreun furtun.
Ar avea legatura uleiul de la servo directie cu cel de la Dynamic Drive?
Cam are.Daca nivelul este ok schimba senzorul, sau du-te la un service pentru o verificare.
Problema rezolvata! Mai simplu nici ca se putea... Nivelul era scazut in rezervorul din imagine... am turnat undeva vreo 200-250ml ulei de servo, pana la nivelul "MAX". Dupa ce am turnat nici mesajul nu mai apare...
sa nu crezi ca ai rezolvat problema. trebuie sa vezi pe unde a pierdut ulei. altfel in cateva zile o sa trebuiasca sa completezi iar.
  • 4 years later...
salut,am acceasi problema,iar cand competez dispare ,iar uneori im aparea dynamic drive inactiv,cum ai rezolvat problema,unde aveai accea scapare de ulei?(costuri?)
Salut, la mine, presupun ca-mi curge pe la unul din furtunile astea (vezi mai jos). N-am schimbat nimic, fiindca ii torn cam odata, la un interval de 1.5-2 ani vreo 30-50ml de lichid pentru coloana de directie CHF 11S de la Pentosin.
