scartait ambreiaj e60 525 d 2005
Intebam deoarece la mine se auzea ca un zanganit cand tineam pedala cam la jumate apasata si s-a dovedit a fi volanta care avea joc si am fost nevoit sa o schimb .
pai si nu iti tremura cand steai pe loc cu motorul pornit sau atunci cand plecai dp loc f f incet iti tremura masina,am inteles ca astea sunt simptomele volantei
Nu tremura nici cand stateam pe loc si nici cand plecam de pe loc , avea doar acel zgomot de care am spus mai sus . Volanta avea joc destul de pronuntat atat pe directia in care se invarte cat si vertical ( adica puteam sa apropii si sa departez cele 2 discuri ) .
  • 1 year later...
Si la mine scartaie. Indiferent daca e oprita sau pornita masina. A fost schimbat kitul de ambreiaj cu volanta acum 1 an . Masina merge foarte bine, insa acel scartait il am cam de la sfertul cursei pana la 3 sferturi din cursa. Undeva la jumate, ca si cum ar freca ceva. Nu e de ambreiaj sau volanta chestia pt ca sunt noi originale, si nu a facut imediat cum le-am pus. Oare ce o trebui gresat pe-acolo cu wd 40. La urmatorul schimb de ulei saptamana viitoare o sa ascult atent sa vad de unde vine. Tot e60 525d 2006. Mentionez ca si pedala este mai tare...
  • 1 year later...
Am si eu o problema asemanatoare, eu am schimbat recent kitul cred ca am facut 1000 km, am schimbat si pompa de ambreiaj o data cu kitul, la mine daca apas usor pe pedala incepe sa scartie pe la jumatatea cursei daca apas repede nu se mai aude nimic. Mentionez ca se aude si cu motorul pornit si cand este oprit.
Edited by r3derater
  • 1 year later...
Si eu am aceeasi problema , cand calc smbreiajul se aude un scartait parca ar fi un arc cam asa se aude. De cand am schimbat ambreiajul, rulment si placa de presiune a inceput sa se auda, nu stiu dc, dar masina nu are nici o simtoma.
Daca descopera cineva problema va rog sa postati!
  • 3 months later...
E 46 benzina. De curand am auzit si eu un 'scartait' in momentul in care apes pedala de ambreiaj si invers. Mentionez ca ambreiajul functioneaza perfect. Zgomotul la mine apare dupa ce fac un drum prin oras.Daca fac o pauza de jumatate de ora si o pornesc iar,indiferent cat tin motorul in functiune pe loc, zgomotul nu mai apare.Cunoaste cineva cauza?!Vad ca sunt fel de fel de pareri si nu vreau sa ma apuc sa schmb piese la intamplare.A patit cineva acelasi lucru?!
un astfel de scartait am avut si eu. am dat pedala de ambreiaj jos si in capatul ei este o tija. am lubrifiat acea tija am montat totul la loc si scartaitul a disparut
  • 4 months later...
