probleme steptronic
am sunat azi la Autotransilvania si mi-au zis un pret pentru schimb de ulei cutie,filtru (care este baia de ulei),si resoftare(care de fapt nu e chiar o resoftare,e o precizare din tester ca masinii i-a fost schimbat uleiul in cutie), si manopera - 2500 lei,mi se pare foarte mult avand in vedere ce scoruri auzeam pe aici..
  • Replies 119
  • Views 17.8k
  • Salutare, am o intrebare legata de resoftarea cutiei automate la reprezentanta BMW Autotransilvania. Oare cat este pretul pentru o resoftare a cutiei automate? A-ti facut careva aceasta operatiune?
  • > > > > > V R A J E A L A < < < < < <
  • Şi, mai exact, ce diferenţă radicală ai simţit după resetare?     Da, cu DIS original.   Şi n-am gasit nicăieri, nici măcar ĂŽn TIS, vreo legătură oficială cu această modalitate de resetare.   Poate c
Varu-miu a platit la X5 vreo 1400 lei dar nu la reprezentanta !
trebuie sa vad si eu in afara reprezentantei ca acolo e exagerat..chestia e ca la masina mea filtrul este baia de ulei,care e vreo 250-300 euro...
Asa e si la 530 si la X5 si e un rahat de plastic. Nu e 250-300 euro, stai linistit, e vrajeala !
trebuie sa vad sa ma interesez eu de piese si preturi..
Costa 150 E filtrul cu tot cu baie , iar uleiul cam 100 ron l . Le iei tu singur de la Grozadan de pe forum si cu ele in portbagaj cauti un service cutii automate , manopera e 150 ron .Daca nu gasesti la tine in oras in buc avem service unde poti merge . Deci iesi la un pret ok pt schimb ulei cutie .
Filtrul + garnitura + suruburile costa maxim 50-60euro. Uleiul costa cam 20-22euro/litru. Manopera aproape ca nu mai conteaza daca cel care face schimbul stie si ce face. Nu este simplu sa faci schimbul de ulei la steptronic.
baia ( adica filtru + garnitura ) este 460 lei aftermarket
Edited by claudiuBWR
salut,am un e90 320dA din 2005..Am probleme cu cutia in sensul ca uneori se simt niste socuri la schimbarea vitezei,atat in accelerare cat si la decelerare..ma gandesc ca ar trebui rescris softul cutiei.Stie cineva cat costa o astfel de operatiune si daca stiti ceva specialisti in cutii in zona Tg-Mures, Cluj-Napoca?
Salut. Ai deschis topicul de 3 zile!! Pana acum, ma duceam la cel mai apropiat service BMW si , macar, lamuream problema!!
O fi uleiul, softul sau altele, aici nu poti asculta decat diverse pareri. Dar care e BUNA??
Mergi la service si iti vor spune si CE e de facut si CAT COSTA! E mai simplu si mai eficient!
Cu stima
La mine filtrul + garnitura + suruburile costa 48euro. Sunt de la febi.
eu cand am cumparat masina primul lucru a fost sa fac un upgrade la soft motor si cutie
Insa de atunci parca mi se pare ca simt un soc uneori cand trece in frana de motor. De exemplu cand cobor o panta abrupta: cum trec de culmea dealului si masina incepe sa o ia la vale, isi da seama cutia ca ar fi cazul sa bage frana de motor si simt un soc cand cupleaza
Uneori mai are un soc si cand ezit cu pedala: accelerez si apoi brusc iau piciorul
Acum nu stiu daca facea la fel si cu softul vechi, ni se pare sa fi facut, dar poate sunt subiectiv
Asa ca va intreb daca si voi simtiti soc uneori cand intra in frana de motor?
Mai ai clapetele de la admisie ?
le-am desfacut, verificat, erau in stare buna, le-am curatat. Asa ca le am
si ca sa le scoti ce trebuia sa gasesti , una atarnand ?
ma gandeam ca le scot prin evacuare :twoup:
daca erau indoite sau cu semne de oboseala le scoteam, dar pareau fosrte solide. Am sa mai verific in timp sa vad cum evolueaza, cred ca nu se rup asa brusc
Eu am un 330cd din 2004 FL cu steptronic.
Nu am schimbat inca uleiul si nici nu stiu daca am ultimul soft pe el.
Nu am nici un soc atunci cand intra in frana de motor nici pe D,S sau "manual" in schimb atunci cand bag din D in R (din R in D nu face acest zgomot) simt ca ar avea ca un mic joc pana cupleaza (nu stiu daca e doar din articulatii sau tamponi cutie sau motor....) si face ca un "clantz"-trosc (scuzati dar nu stiu sa folosesc diacritice). Nu face acest zgomot de fiecare data ci doar dupa ce am mers mai mult. Daca am dat deja cu spatele o data si o bag in D apoi iar in R nu mai face acel zgomot.
La mine tind sa cred ca sunt:
- placutele de frana care au joc in etrier putin (sunt pe duca);
- tamponi cutie sau motor (desi mi-au fost confirmat ca sunt OK asa ca nu prea cred);
- un zgomot din cutie (sper sa nu).
Un lucru nu stiu cat este de normal in schimb. Daca masina e incalzita dar nu alergata cand sunt in coloana si imi da din 1 in 2 sau din 2 in 3 atunci cand accelerez foarte usor (undeva pe la 1100 ture) simt ca si cum ar prinde un avant imediat ce cupleaza superioara. Ca si cum cineva ar veni si ar impinge masina putin mai tare. Este foarte putin sesizabil dar eu o simt. Cand incetinesc sa opresc simt ca din 3 in 2 dar mai ales din 2 in 1 ca si cum ar tine mai mult viteza cuplata. Parca trebuie sa o franeze ceva mai mult sa simta sa o dea in inferioara (scade ralantiul de la 750 putin si atunci imi baga in inferioara dar doar la viteza mica). Ce parere aveti, sa imi fac griji sau totul e OK?
Din ceea ce am citit se pare ca se rup foarte brusc. La fel de brusc cum se rupe "reverse" la steptronic (fara nici un semn).
faptul ca in accelerare simti un mic avant e normal- motorul merge la ~2500rpm, si cand schimba treapta ajunge la ~1800rpm. Diferenta de rotatii se transforma in acel "avant" scurt
Astept si alti posesori de automata sa-mi spuna daca simt acel soc in frana de motor
Sunt de acord ca ar fi normal la turatie mai mare, este si util si placut. La mine simt asta in mod deosebit la turatie mica dar oricum cred ca este normal......
Acel sut din spate exista la toate masinile cu automata. Depinde in ce turatie pica dupa retrogradarea treptei. Cateodata...nu se simte fiindca diferenta de turatie este prea mica. Mai conteaza si daca vrei frana de motor sau nu.
In treptele superioare si la viteza mai mare nu simti acest ''sut in fund'' :twoup:
Posibil sa fie si din flansa de la cardan. Multi spun ca dupa ce au schimbat...nu mai au probleme !
Sa nu fie blocul de valve.
nu pot spune ca ma deranjeaza, dar este un soc in transmisie. E ca la o cutie manuala cand o turezi putin si iei brusc de pe acceleratie
Ce poti sa-mi spui mai multe despre blocul de valve?
daca atunci cand dai din P - R sau din D - R si face troscu ala , verifica flansa de cardan , e posibil sa ai o surpriza si sa scapi relativ ieftin de problema asta
Edited by Acero99
Ai cumva o idee la ce pret se ridica flansa de la cardan si cat este de complicat de schimbat?
la mine la 325i FL a fost 250 ron Lemforder , adica OEM , daca te duci la un mecanic priceput nu e deloc complicat de schimbat :twoup: , eu am schimbat-o la Dl. Ilie ( IF 63 BMW aici pe forum ) , a durat maxim 1 ora procedura , nu mai stiu exact cat a costat , oricum f putin .
nu face nici un trosc cand schimb intre P-R-N-D
