nu imi mai functioneaza radio
salut
sigurantele sunt bune
am incercat si cu alt mid si tot ora imi apare atat, nu imi arata nimic in plus pe dysplay inafara de ceas , trebuie bagat vrun cod ceva sa recunoasca masina noul aparat?
masina e39 din 98 cu radiocasetofon
multumesc
Edited by gaargea
poate e oprit din buton... zic si eu :twoup:
am incercat sa il pornesc si de la buton dar nimic, cand pun contactu se aprinde displayul dar afiseaza doar ora pe ecran, nu imi arata nicio frecventa radio sau orice alceava inafara de ceas
eu asa am luat masina ma gandeam sa nu aiba ceva ca trebuie resetat ?
mai uitate la sigurante, alimentare. Am descoperit si eu cu surprindere ca la multe modele se aprind liminile ambientale si ceasul merge chiar daca siguranta de la CD (din cutia de sigurante, nu cea de pe el) e arsa, in rest e mort..
Edited by DOMI
Incearca sa il resetezi:
1.Bagi cheia in contact, dar nu faci nimic...
2.Aprinzi farurile
3.Deconectezi minusul la baterie
4.Scoti sigurantele 7 si 41 din torpedo
5.Astepti 5 minute
6.Reconectezi bateria si pui inapoi sigurantele.
Ghidul asta e pentru e39. La mine, e39/2003 a mers. La mine ecranul se deschidea, insa nu raspundea la nici o comanda, nici radio, nici nimic nu functiona. Parca era mort....Nici butonul de on/off nu reactiona in nici un fel. Dupa ce am urmat pasii de mai sus si-a revenit.
Asta e o metoda de resetare completa la setarile originale a modului.Ne anunti daca s-a rezolvat si la tine problema.Bafta.
2.Aprinzi farurile
5.Astepti 5 minute
a mai testat cineva varianta asta? suna cam dubios sa aprind farurile si dupaia sa deconectez borna la minus , adica scot borna la minus in timp ce farurile sunt pornite?
Poti incerca, cine stie, poate isi revine. Poti verifica si plusul de contact de la MID.
pai plusul de contact de la mid functioneaza adica se aprinde midul cand pun contactul dar afiseaza doar ora, nu imi arata alceva gen frecventa radio etc
Edited by gaargea
Deci ai rezolvat ceva?
Am si eu E39 2002 cu navigatie professional iar astazi cand am pornit masina nu imi mai mergea radio/audio deloc computerul si tv-ul merge dar fara sonor sa fie oare aceeasi problema? Am verificat sigurantele de la Radio dar sunt ok.
Daca cunoasteti problema va rog sa ma ajutati.
Eu am incercat sa il resetez mai simplu am luat doar borna de minus de pe baterie 5 minute si din fericire a mers :twoup: si si-a revenit.
Sper sa nu se mai repete.
Toate cele bune!
