imi trepideaza volanul
bobyxxl
va salut.am si eu o problema si pana ma duc miercuri la service vreau sa stiu la ce sa ma astept.masina este un e46,320d,136cp.de vreo 2 saptamani a inceput sa-mi trepideze volanul de pe la 60 km/la ora pana la viteze mari respectiv 140km/h.mai mult nu am mai incercat.precizez ca am jante pe 17 cu cauciucuri 225/45/17.le-am dat jos le-am echilibrat si nimik.am crezut ca poate cauciucurile sunt de vina.directia am facut-o la sfarsitul lui august si masina nu trage stanga-dreapta numai ca trepideaza rau volanul.chestia ciudata este ca nu face tot timpul,are toane,cateodata incepe sa trepideze pe franare si cand accelerez dispare,alteori acelerez pana la 180km/h si nu face deloc.astazi am scimbat gentile,am pus de iarna pe 15,si am plecat undeva,am facut un drum de vreo 100km si vreo 15 km nici o trepidatie.dupa aia iar a inceput.cand face cand nu face.nu stiu ce sa cred.asi vrea niste raspunsuri pentru cine s-a mai intalnit cu situatia asta.va multumesc mult.
Bucsele de la brat sau discurile ovalizate. Placuta sta tot timpul in cotact cu discul si daca e ovalizat apar vibratii in volan.
Mai pot sa apara vibratii si din amortizoare defecte...dar nu la 60km/h.
chiar asta e ideea,placuta sta tot timpul in contact cu discul dar el spune ca nu-i face chiar tot timpul...Si eu credeam ca sunt discurile ovalizate dar s-a dovedit a fi un rulment.Si exact aceleasi simptome,schimbam rotile cu cele de iarna si credeam ca s-a oprit,insa dupa putin timp reveneau trepidatiile
Edited by SM07PRM
poate sa faca daca este dus vreun rulment pe spate?intreb pentru ca am inpresia ca se aude ceva vag dinspre roata stanga spate.poate e doar o impresie,nu stiu ce sa zic,pentru ca zgomotul se transmite si poate nu este de acolo din stanga spate.deci poate sa faca si din cauza rulmentului stanga spate?
NU
si la mine trepideaza dar incepe doar dupa drumuri lungi condus mai sportiv si la franare ? nu inteleg ce poate avea si dc doar dupa un condus mai sportiv ?
asa pateam eu pana sa schimb lichidul de frana; am schimbat si toate garniturile de la etrieri daca tot am umblat si nu mai face...
lichidul l am schimbat de vreo luna , deci ar ramane atunci garniturile :twoup: discurile sunt si ele schimbate de cateva luni doar si e interesant k face doar dupa un condus mai sportiv...
discurile se ovalizeaza fie ele noi sau vechi
Edited by SM07PRM
Inainte sa schimbi rulmentii, trepida doar la franare?Cum se comporta mai exact masina?Intreb pentru ca mie imi trepida foarte tare volanul, la franare...am schimbat discurile, am pus Zimmerman perforate, si dupa aprox 2000 km, a inceput din nou sa trepideze volanul...cateodata trepideaza doar la franari de la 100-120 km/h, alteori trepideaza la franare chiar la 60-80 km/h.Daca franez un pic mai brusc , dispare trepidatia.
Imi trepideaza foarte putin si la 100-120 km/h, daca trec de 120 km/h nu mai trepideaza, decat pe franare....Rotile sunt echilibrate!
A mai patit cineva asa?
Orice sfat este binevenit!
Toate bune!
revin sa spun ce am constatat.am fost la service si au constatat ca am bieleta de directie pe partea stanga-fata uzata asa ca le-am luat pe amandoua si acum trebuie sa fac unghiul.luni am programare.desfacand rotile pe fata au mai vazut ca am placutele aproape gata si cand mi-au zis asta am ramas masca pentru ca nu cred ca am mai mult de 4000km de cand am schimbat toate placutele.au invartit de roti si mergeau bine.asta seara venind de la un drum de 45 km am oprit undeva si am pus mana pe rotile din fata si surpriza,ardeau de nu putem sa tin mana pe jante.masina,intradevar parca merge mai infranata,alta data nu o mai recunosc are demaraj de te baga in scaun,acum imi dau seama ca de la sistemul de franare este ceva in neregula.am sunat un prieten care mai face si mecanica si mi-a spus ca etrieri se blocheaza.eu acum vin si intreb cum se blocheaza amandoi de pe fata si spatele nu are nimic.cum pot verifica etrieri ca pe elevator la service masina nu au gasit nimic.sunai si mecanicul care mi-a schimbat bieletele si imi zisa tot de etrieri sau de pompa de frana.cum pot sa verific ce anume este ca deja ma dispera,cred ca de la infranarea asta aveam si trepidatia in volan.tin sa mai precizez ca acum cam 1 an am schimbat unitatea abs-asc pentru ca nu mai functiona si am pus una second-hand care merge perfect.sa fie si de aici problema?sa fie si de la lichidul de frana?trebuie sa ma duc neaparat iar la service dar nici nu mai imi vine sa fac asta pt. ca toti mecanici din zona mea isi dau cu presupusul.
va multumesc mult pentru eventualele raspunsuri.
