bec aprins in bord
BMW e46 xenon faza scurta becuri diferite cel de pe dreapta mai puternic stanga mai slab (asa am lutao) cand pornesc masina imi arata masina in bord si probleme la becu din dreapta (cel mai puternic) ,daca aprind becurile se stige asta a facut timp de 3 saptamani si nu erau probleme in mers ..acuma pornesc se aprinde martoru aprin luminile se inchide dupa o perioada se inchide becu si iar se aprinde martorul in mers iar se aprinde becu se stinge marotrul ce poate sa fie tin sa precizez ca uneori cand semnalizez imi semnalizeaza mai des ca de obicei (o fi de la baterie ca e becul prea puternic ca nici bateria nu pare sa fie prea buna) eu vroiam sa pun amble becuri puternice ca cel de pe dreapta ce credeti ca ar putea fi??O sa consult un ELECTRICIAN IN ZILELE CE URMEAZA DAR VREAU SA STIU DACA VA-TI INTANLIT VOI CU VRE-O PROBLEMA ASEMANATOARE!!!
Verifica pinurile sa fie curate, si masele. Am avut aceeasi problema la stopuri. Era pinul de de nul (masa) corodat.
A vrut sa zica sa verifici pinii conectorilor, dar nu a stiut cum sa zica asta :twoup: .
Pluralul de la pin este pini, nu pinuri.
Scuze, pt neconcordate. Se mai intampla sa fac asa ceva. :twoup:
