Una alta
Imi tremura un pic volanul la franare .Zic sa o duc la o verificare sa vad si io ce am luat finalmente.Da ca si omu cand se duce la doctor si descopera ca are si aia si ailalta asa si cu masina.Tremuratu era de la triunghiul de la suspensia fata, problema des intalnita la E46 cica
http://www.oscaro.com/media/BMP/vignettes130/57/QSA2083S.jpg
Dar stai ca mai e si toba care are probleme si trebuie schimbata o bucata din ea,curge un ulei galbui (ca cel de floarea soarelui) pe scut ..nu e din motor ca ar fi negru deci ori directia,ori...?
Un telescop pe spate trebuie schimbat si el...dar mai indicat sa-i schimb pe amandoi..
Si uite asa te duci pt un tremurat si dai in tremuraturi :twoup::)
Si eu am schimbat bratul ala pe dreapta fata si tot tremura putin... la cel stanga nu am joc deloc, la asta de l-am schimbat aveam joc mare la rotula aia de langa roata... poate e si din discuri...
pai degeaba ai schimbat bratul daca nu ai schimbat si bucsa
MAN, am schimbat bratul cu tot cu bucsele cele doua.... ca doar asa se gaseste.
Cred ca vorbesti de BMW si banuiesc ca acei mecanici care ti-au dat verdictul cu triunghiurile stiau ce masina le-ai dus.
De discurile de frana nu au zis nimic sau au lasat sa se inteleaga de la sine?
Am ridicat masina pe elevator asa am observat ca rotula (pivotu) din triunghi are joc si trebuie schimbat. Triunghiul asta cica e un punct slab la BMW, se duc relativ repede,greutate mare, cauciuc in componenta... De disc nu mi-a zis nimic, insa nu se poate observa asa la o prima evaluare fara sa fi dat roata jos.
Ma gândesc insa la uleiul ala curat care era pe scut,de s-ar putea scurge?
@cefi
Scopul este de discutie libera,experiente traite.Din orice discutie poti sa afli ceva ,chiar daca topicu ti s-ar parea a fi fara rost.
am io o problema la un e46 din 2004 de un timp mio ia tabloul aiuria cu masina pornita acul de la turometru mi se duce la 0 martorul de la dsc ami sta aprins si cel de la frana de mana acul de la demperatura mi se duce la maxim ma puteti ajuta ce ar putia avia
ai probleme cu 'masa' dupa simptome e de la curent nu ai masa buna in bord atunci o ia razna
