Panou sigurante E90
Adrian M
Am PDC spate pe E90, dar acesta nu mai functioneaza de ceva vreme.
Ma gandeam ca siguranta corespunzatoare ar putea sa fie problema, in cazul in care este arsa.
Am desfacut capacul din torpedou si am gasit acolo si o schema a panoului de sigurante, dar nu stiu exact care dintre sigurante este cea la care trebuie sa ma uit eu.
Banuiesc ca e nr. 28...sau or fi 5/19?
http://img824.imageshack.us/img824/4302/dsc00055v.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/3201/dsc00054kc.jpg
http://img602.imageshack.us/img602/3969/dsc00053.jpg
http://img243.imageshack.us/img243/9383/sigurante.jpg
Daca siguranta este arsa, imi pot da seama cumva?
Unde gasesc acelasi tip de sigurante daca vreau sa o inlocuiesc?
Da este siguranta numarul28.Daca nu merge doar pe spate si pe fata merge nu este de la siguranta problema.Daca este arsa siguranta nu mai merge deloc nici pe spate nici pe fata.Siguranta poti sa o verifici cu un aparat de masura.
Bafta!
@krysttall
Schema se afla pe suportul acela ce separa torpedoul de panoul de sigurante, pe partea interioara.
@frick
Am scris deja, am doar PDC spate si nu am buton pe consola pentru PDC spate. Stiu ca pentru modelele cu PDC fata-spate pictograma de la siguranta 28 este desenata si pe buton, deci asta o fi si la mine...
Pot gasi usor o siguranta ca si nr.28 de pe masina mea? Se gaseste la orice magazin de piese auto?
Banuiesc ca de inlocuit, se inlocuieste simplu...
Nu stiu in ce benzinarii se gasesc, dar in benzinaria OMV din cartierul meu nu exista :twoup:
Am luat un set de sigurante de la un magazin de piese auto si am schimbat siguranta 28, insa fara folos...
Eroare la diagnoza nu apare(nici la reprezentanta) asa ca nu stiu ce are...
  • 11 months later...
  • 1 year later...
Cu sigurantele am si eu o problema. Numai ce mi-am achizitionat un model asemanator si nu-mi mergeau prizele de 12V. Pe modelul asta sunt 4, 2 spate, 1 cotiera si 1 fata. Am schimbat siguranta nr 30 (aia mi se parea ca ar trebui sa fie) si imi merge doar priza din cotiera. Aveti idee care sunt sigurantele pentru celelalte? Va mutumesc.
  • 1 year later...
salut.am si eu aceeasi problema.nu mi merg prizele.ai rezolvat o?ce siguranta trebuie sa schimb?sau daca nu ...ne poate spune cineva ?multumesc
