problema ventilatie e60
Salut! am următoarea problemă şi ma interesează daca vi s-a ĂŽntâmplat şi vouă. De o vreme mi se tot descarcă bateria, primesc mesajul cu high battery discharge rate, chiar şi după drumuri mai lungi, ĂŽn general după o noapte. Tot de o vreme ĂŽncoa am observat că viteza de ventilaţie este relativ aceeaşi chiar daca măresc treapta. Doar dacă activez dezaburirea viteza este cea maximă. Bănuiala mea din ce am auzit ar fi piesa cu ţepi (ariciul) final stage resistor parca ii zice ĂŽn engleză. Am auzit de la cineva că la e60 nu ar fi piesa asta ci doar la e39 şi e46. E adevărat? Dacă ĂŽntr-adevăr asta ar fi problema ĂŽmi poate spune cineva unde o găsesc amplasată, dacă e dificil de schimbat? Mersi pentru răspunsuri.
Edited by vaipa
Salut! am urmãtoarea problemã ºi ma intereseazã daca vi s-a Întâmplat ºi vouã. De o vreme mi se tot descarcã bateria, primesc mesajul cu high battery discharge rate, chiar ºi dupã drumuri mai lungi, În general dupã o noapte. Tot de o vreme Încoa am observat cã viteza de ventilaÞie este relativ aceeaºi chiar daca mãresc treapta. Doar dacã activez dezaburirea viteza este cea maximã. Bãnuiala mea din ce am auzit ar fi piesa cu Þepi (ariciul) final stage resistor parca ii zice În englezã. Am auzit de la cineva cã la e60 nu ar fi piesa asta ci doar la e39 ºi e46. E adevãrat? Dacã Într-adevãr asta ar fi problema Îmi poate spune cineva unde o gãsesc amplasatã, dacã e dificil de schimbat? Mersi pentru rãspunsuri.
Nu ai piesa cu tepi.
Cel mai bine ar fi sa gasesti un coleg sa-ti faca o diagnoza. In mod sigur ai niste erori care iti va indica de ce ti se consuma bateria.
IBS defect (senzor inteligent de baterie). Monitorizeaza permanent starea bateriei , asigura in primul rand pornirea si se defecteaza intr-o veselie la E60 si E90. Este pozitionat pe bornele bateriei si trebuie inlocuit (vreo 10-12 mil) sau suspendat.
Âşi IBS defect ĂŽmi consumĂŁ bateria sau doar ĂŽmi dĂŁ erori false. DeocamdatĂŁ fiind mai cald maÂşina porneÂşte bine Âşi nu mi-am dat seama daca e chiar descĂŁrcatĂŁ.
Posibil sa dea false erori pt ca IBS e " confuzat". Durerea mare e ca sistemele electrice ale masinii pot intra in "sleep mode" (de ex. radio care se opreste singur , volumul radioului nu poate fi marit, stingerea display-ului ) sau , mai grav, IBS-ul inhiba (blocheaza) pornirea motorului.
Salut ! Aproape aceeasi problema o am si eu "High Battery Discharge Rate" ! Mi-a aparut mesajul ala ieri dimineata la prima pornire, in cursul zilei nu a mai aparut, seara a mai aparut inca odata !!! Azi dimineata la prima pornire nu a mai aparut, si nici pe durata zilei ! Ventilatia merge normal, bateria e noua, am cumparat-o in octombrie si la doua zile dupa ce am schimbat bateria am facut si update de soft masinii, asta e prima eroare care o da in ultimele doua luni ! Ai rezolvat ceva, ai gasit cauza acestei probleme ? Eu o sa mai astept sa vad daca mai apare dupa care o sa merg cu ea la un tester ! Zilele astea a plouat in disperare si am luat cateva balti in viteza, ma gandesc sa nu fii intrat apa pe undeva la vreun senzor ! Astept un raspuns de la tine sau de la cine a mai trecut prin asa ceva ! Multumesc.
Edited by ady23
  • 1 year later...
Am un prieten cu e60 525d/2004 si are aceasi problema .Descarca bateria peste noapte sau chiar si ziua.Stiti cumva cum s-a rezolvat cazul ?
