Problema stop cu led-uri!
Stefy_HGS
Salutare! Vreau sa cer si eu un pic de ajutor daca se poate. Am un E46 318ci din 2002 cu facelift montat ulterior. Stopurile sunt cele OEM cu led-uri de pe facelift. Saptamana trecuta in cel din stanga mi-a intrat apa si s-au ars 12 leduri de pe margine. Stie cineva ce model de leduri sunt inauntru (model, intensitate luminoasa, etc.)? Sau o alta solutie mai ieftina, sincer nu as vrea sa schimb tot stopul, costa destul de mult!
Multumesc anticipat!
Si eu am stopuri pe led, am vazut ca imi intra si mie apa la spalatorie sau daca ploua abundent, pana acum nu s-au ars stiti cumva vreo metoda de etansare mai buna, eventual silicon intre sticla exterioara si carcasa pe care sunt ledurile, am vazut ca este acolo un canal cu grosimea de 0,5 mm oare pe acolo sa intre apa? Edited by joky
Sunt leduri pirahna daca nu ma insel.nu sunt scumpe in jur de 1 leu max. 2 lei bucata.am schimbat si eu vreo 10.aceeasi problema.da un search pe google.cauta leduri pirahna si o sa gasesti.
Nu sunt piranha din pacate, alea sunt pe partea de semnalizare mie mi s-au ars alea de pe partea cu pozitia. Le am demontate dar nu stiu exact ce caracteristici au, sunt smd, au 4 pini si un singur chip, cred ca plcc4 le zice dar nu sunt 100% sigur, ce ma interesa mai mult era intensitatea luminoasa ca sa nu difere de celelalte.
Pe acolo intra! Initial cred ca sunt imbinate la cald dar cu timpul se dezlipesc si incep sa abureasca, iar in cele din urma incepe sa intre apa. Pana mi-am dat eu seama deja s-a intamplat nenorocirea din pacate. Eu acum l-am desfacut si o sa il lipesc inapoi cu silicon sunt mai mult ca sigur ca va tine. Parerea mea este sa incerci sa le etansezi si tu cu silicon pana nu-i prea tarziu! Bafta!
Cu multe placere!
Pe mine nu ma ajuta nimeni??? Help!!!:twoup:
Azi am pus silicon la stopurile mele, si am vazut exact pe unde intra apa. M-am uitat atent la stopuri si sunt cu leduri piranha, nu stiu sa iti zic ce putere au sau care este fluxul luminos, dar ai putea sa mergi la un electronist si poate iti depisteaza, eventual cumpara 2 leduri sau mai multe, de diferite puteri si asa ai putea sa vezi diferenta, comparativ cu cele care inca iti functioneaza pe acel stop. Am cautat cu "Google" leduri piranha si am gasit la noi pe un site la 0,86 lei bucata dar trebuia sa cumperi minim 100.
Cu multe placere!
Piranha sunt doar pe partea cu semnalizarea, alea de jos sunt diferite am avut tot stopu' bucati in mana, le-am si dat jos alea arse, acum il am lipit cu scotch pana cumpar altele, problema mai mare aste ca eu momentan sunt in italia si aici nu se gasaesc leduri pe la magazinele de piese electronice nu stiu exact care e politica, deci ar trebui sa mi le comand de pe net si cum fac sa le comand daca nu stiu exact cum se numesc. Banuiala mea este ca ar fi plcc4 dar nu sunt 100% sigur. Cum spuneam si mai sus sunt SMD cu 4 pini si un singur chip, pun si o poza ca sa va puteti orienta cat de cat! daca ar fi o mica diferenta de luminozitate nu m-ar deranja foarte tare ca pana la urma le-as schimba si in celelalt tot alea de pe margine ca sa fie la fel (multi vad putini pricep)
