problema de la calculatorul masini ?
am fost la service ca nu imi pornea masina baiatu de la service a pus testerul pe masina si a dat eroare la pompa de benzina care era defecta, senzor ax cu came, HTM senzor parca sau ceva ce HTM.... si sonda lambda!
nu stiu ce este eroarea HTM... :)
am luat un senzor ax cu came de la o masina la fel ca a mea la pus pe masina a sters eroarea ... dupa ce pornea iar motorul imi aparea iar eroarea la senzorul ax cu came care era bun... baiatul a verificat firele de la senzor la capete sa nu fie intrerupt vriun fir dar erau bune.
si a spus ca se poate sa fie de la calculatorul masini. :twoup: sper sa nu fie...
ma poate ajuta cineva poate e de la altceva ? multumesc!
Ce fel de tester a folosit baiatul de la servis, si spunene exact cum apar erorile pe tester. Daca era din calculator nu mai pornea masina nici moarta.
avea un Laptop cu un cablu cu mufa....
prima eroare e cea de la senzor ax cu came, dar asta nu inteleg ca el a pus altu care zicea ca este bun... acum porneste masina numai ca la prima cheie trebuie sa o accelerez altfel moare motorul... si daca o accelerez si o tin 2-3 sec nu mai moare!
au mai iesit si sondele lambda si o eroare HTM...
Incearca sa schimbi senzzorul de la axa, si curata sita din rezervor si schimba filtru de benzina probabil a prins pompa mizerie si nu se amorseaza bine, altceva nu te pot indruma din cfe ne-ai spus tu.
ok o sa schimb filtru de benzina , sita e ca noua , si o sa cumpar si un senzor ax cu came multumesc poate este de la asta!
Exclus calculatorul maÂşinii.
Probabil HFM, aka debitmetru.
:twoup: clasic
Nu este o problema la BMW sa nu iti pui prima data intrebarea asta. :)
Voie buna.
multumesc pentru ajutor , o sa schimb debitmetru saptamana asta si sper sa fie de la debitmetru
:twoup: clasic
Voie buna.
am incercat sa-i spun ce este 'HTM'-ul care probabil este HFM, nu am zis ca vine problema neaprat de la el.. sa se lamureasca.. dar deh, se interpreteaza..
:twoup: clasic
Voie buna.
am mai fost la un tester acum cateva sapt si nu imi daduse HTM sau HFM...etc... mia dat exact la fel numai ca in loc de debitmetru era HFM ... ultima oara
Edited by fitco
