Suierat Roata stanga spate
Salut baieti,
De curand am cumparat un 520i ( e60 ) si acum am observat ca in zona rotii stanga din spate scoate asa ca un suierat. Daca apas ambreiaju nu rezolv nimic.... Aveti idee ce ar putea fi? ( singura "problema" care o am la masina este ca cred ca am pana pe rotile din spate ca mi se tot aprinde in bord "tire puncture" si pierd presiune in roti... sunt runflat daca cumva conteaza )
Multumesc
Poate fi rulmentul de la roata. Du-te la service si schimba-l cat mai repede.
Edited by Feri
Salut baieti,
Multumesc
Verifica rulmentul dar si plachetii.
Multumesc de raspuns baieti. Voi ziceti ca ar putea fi rulmentul...dar partea ciudata este ca suieratul se aude si pe loc cand masina nu se misca , daca ar fi rulmentul nu ar trebui sa se auda doar in mers.... si un cost informativ pentru acel rulment stiti cumva?
Multumesc,
Stoica
Pe loc?? :twoup: Asta da ciudatenie. Nu pot sa-mi imaginez ce ar putea fi. Tot suierat se aude? Sau se aud ceva "pocnituri". Poate se incalzeste fezeta din cauza rulmentului bulit si face zgomotul ala cand se raceste si se contracta fuzeta (asa cum se aude si la toba). Masina ii automata sau manuala? Cand stai pe loc cu motorul pornit sau oprit, in viteza sau nu? Avem nevoie de mai multe detalii. Pentru E39 rulmentul a fost vreo 210 ron (FAG, se vinde cu piulita de la planetara si 4 suruburi pentru prinderea rulmentului) sau 280 OEM (fara accesorii). Am luat FAG pentru ca mi s-a spus ca FAG produce rulmenti si pt BMW.
Multumesc de raspuns... cand stau pe loc cu motoru pornit. Masina e manuala , si nu cred ca e vorba de incalzit pentru ca am pornit azi masina si tot asa facea ( masina ne fiind pornita de 12 ore )
De unde se aude suieratul? De pe partea cu toba? Probabil ca nu are treaba cu roata. Probabil ca ceva tampoane sau suporti pe care sta toba s-a destrans sau sticat. Vibratia de la motor se transmite in toba si probabil ca ii ceva dus pe acolo si din cauza asta se aude suieratul. Alta explicatie nu gasesc.
bine ar fi sa fie doar atat ... ciudat este ca sunetul e mai proeminent(mult mai proeminent ) in partea stanga ... ( sa fie pompa de benzina) si chiar daca turez masina la 5000 nu isi schimba intensitatea . O sa dau o tura maine pana la un prieten care e mecanic sa vad daca el isi da seama ce o putea fi si o sa fac si o inregistrare si o sa o pun pe forum , poate poate voi va dati seama :twoup:
Poate fi si asta. Pompa de benzina are aceiasi turatie tot timpul, nu depinde de turatia motorului. Benzina in exces merge inapoi pe retur. Deci poate fi pompa de benzina.
asta e un verb in limba romana ? :twoup:
asta e un verb in limba romana ? :)
Oooops.... :twoup: Ai dreptate, nu este.
