am schimbat bateria si numai porneste
Ai rezolvat ceva , ca as vrea sa schimb si eu bateria la al meu si sper sa n-am probleme cu pornirea,daca poti sa ne tii la curent.
Succes!
  • Replies 56
  • Views 18.7k
La E90 nu trebuia parca codata noua baterie?
da dar nu are legatura cu pornirea,iti da erori la masuratori,dar porneste,oricum am pus si bateria veche si nu merge acum.
Succes!
Nu am rezolvat nimic si m-am saturat,nu am mai impins-o ca imi este cam teama,sigurantele sunt ok,bateria e ok si este instalata bine,nu e sarita nici o capsa , am pus-o pe rampa si la bavaria cu ea!! nu schimba inca,te tin la curent cu ce o sa "ma abureasca" aia de la bavaria.
p.s: mi-a spus un meserias ca as fi patit asta fiindca am schimbat originala,daca am bateria originala zicea ca trebuia sa schimb bateria cu motorul pornit...ma rog,zic si eu ce mi-a zis de si pare un text de star wars!
Dar sa ii dai curent de la alta masina porneste?Sa ai calburi groase ca altfel nu o sa ii dai cu panarame din alea din targ,supermarekt,etc....
Cred ca e o prostie!
un tester ai incercat ? Sunt cativa pe forum care pot veni la tine acasa
nu am incercat avand in vedere ca am incercat 2 baterii,una noua,si una cu care pornea inainte sa o dau jos.
persoana pe care o cunosteam nu mi-a raspuns la telefon. o sa o puna cei de la bavaria,stiu ca este mai scump dar maine nu as avea timp sa ma ocup.
Succes!
te tin la curent!
la bavaria probabil iti vor recomanda baterie originala :twoup: . Au ei pe stoc sigur
la bavaria probabil iti vor recomanda baterie originala :) . Au ei pe stoc sigur
Ma astept si la asta sa stii! noroc ca am o cunostinta totusi care sper sa ma ajute sa trec peste "gogosile" lor! acum ca eu sper nu inseamna ca si reusesc :twoup:))
am patit si io ceva de genu cand am cumparat-o avea bateria originala dar era aproape consumata si la coada de asteptare la rar am ascultat muzica in masina si am ramas fara baterie deloc :twoup: am pornit-o impinsa si m-am dus direct sa cumpar alta baterie. cineva mi-a zis sa o schimb cu motorul pornit sa nu ramana calculatorul fara curent sau asa ceva... am facut cum mi-a zis si n-am avut nici o problema. Probabil asa trebuia sa faci si tu
nu are nicio legatura, ar trebui sa porneasca fara probleme fara sa fie nevoie s-o alimentezi de la alta baterie cat o schimbi pe cea veche.
Nu am aflat nimic inca,astazi nu am reusit sa dau de cel de la bavaria!
Se pare ca este electromotorul! cel mai bun pret la care l-am gasit este 1000 ron la augsburg cu piesa veche la schimb.
Nu inteleg cum se poate strica la 70000 km,este prima data cand trebuie sa schimb un electromotor la o masina!!
mai mult ca sigur iti trebue doar carbunii(periile) de la electromotor,mergi cu electromotorul la un atelier.
Faza tare!!! l-am dus la bosch!! telefon seara; electromotorul este in perfecta stare de fuctionare , ce sa mai zic acum!!!
oricum la bosch preturile erau mult mai mici la piese .
Ai avut noroc.. :twoup:
@SWS: cine l-a diagnosticat?
electromotorul?la mhd mi-au zis ca este de aruncat, iar la reprezentanta bosch au zis ca ei pot sa inlocuieasca carbunii dar ca nu sunt uzatii si ca ar fi electromotorul perfect functional asa cum este.
te-ar surprinde sa fie un diagnostic gresit ? In fine reconditioneaza electromotor si vezi dupa .
@SWS: daca ti-au dat in scris, cere si la Bosch sa-ti dea in scris si fa-i de rusine.
Nu e vorba de rusine,omul mai greseste,eu vreau doar sa imi repare masina o data.
Azi a pornit masina!!!
Dupa ce bosch a zis ca e bun electromotorul,l-am dus inapoi la bmw,care a stat iar 3 zile si mi-a zis ca nu are alte probleme deci sa comand electromotorul, eu am mers la bosch am comandat un electromotor,a costat 620 ron,si 550 ron garantie ca aduc electromotorul vechi inapoi.
acum au sunat si au zis ca a mers cu electromotorul vechi si ca e de la un contact.
Eu am un electromotor pe care il pun in vitrina in camera de zi,si garantia am pierdut-o ca nu pot duce electromotorul vechi.
ma costa si manopera 400 ron si 3 saptamani.
Ce norocos ma simt!
400 ron baterie noua,620 electromotor nou,550 garantie si 400 manopera,cam mult pt un contact nu credeti?
protectia consumatorului....asta e 'malpraxis'
N-o lasa asa, fa o plangere la Prot. Consumatorului, fa orice numai n-o lasa asa. De aia trag 7 piei de pe clienti, ca stiu ca nu pot pati nimic.
As baga mana in foc ca stiau de la inceput care e problema, si daca nu plimbai piesa in alta parte, primeai masina dupa cateva zile in stare de functionare cu electromotor si manopera pe factura, si in realitate doar contactul ala schimbat.
S-or fi gandit ca daca il schimba pe cel adus de tine si iti da electromotorul vechi inapoi poti face o expertiza si atunci chiar ai avea cu ce sa-i dai in judecata.
sper sa pot,incerc, problema este ca ei la bosch mi-au zis ca nu se face retur,dar o sa insist.
