Rulment fata si planetara E36
Am doua intrebari legat de planetara si de rulemntul fata la E36:
Un mecanic mi-a zis ca ar trebui sa schimb planetara spate dreapta pt ca are joc si intr-adevar se aude un joc la schimbarea vitezelor in treptele inferioare. Ce anume trebuie schimbat in cazul acesta?
Vezi diagrama realoem-->http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/316i-M43/LHD/M/1996/january/browse/rear_axle/output_shaft/
In al doilea rand... :twoup: saptamana trecuta am intrat intr-o bordura...aveam cam 30-40kmh...impact lateral in janta stanga fata...care s-a lovit de s-a....julit.
De atunci, dupa 60km/h, se aude un zgomot gen rulment kaput...un fel de uruit....
Cum se verifica daca e stricat rulmentul?
Tot din diagrama realoem, care sunt piesele ce trebuiesc schimbate?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Seda...wheel_bearings/
Multzu!
Edited by Cristi B.
La rulment ai piesa 1 din figurĂŁ.
Iar la planetarĂŁ, dacĂŁ nu Ăži-a zis care capĂŁt are joc, cred cĂŁ s-a referit la toatĂŁ. Din nou, piesa 1.
Pentru verificat rulmentul, iei cricul, suspenzi maºina ºi Învârteºti hotãrât de roatã, ar trebui sã fie liniºte. Dacã huruie, e rulmentul. :twoup:
  • 3 months later...
Planetara a zis ca e cea de pe dreapta.
Tinea blocata intrarea in diferential si misca de amandoua planetarele.
Stanga statea fixa dar dreapta avea joc.
Cat despre rulment, am sa verific azi!
Multumesc de feedback!
SALUT! Ai rezolvat problema cu rulmentul?din pacate cred ca shi eu am aceeasi problema... cand trec de 60 la ora se aude asa un zgomot nasol in masina dar cand am suspendato si am invartit de roata nu se auzea nimic....
  • 5 weeks later...
