Ajutor ! websto a... murit
Salut baieti!
Am un 520d e39 din 2003 si problema lui e cronica; cred ca are un inceput de sfarsit.
Deci, a inceput sa nu mai pornesca webasto. Am pus testerul si am gasit eroarea "temperature senzor right front weel" sau ceva de genu asta. Bineinteles ca am comandat senzorul de temperatura care e prins pe undeva pe carenajul de la roata din dreapta fata. Dupa schimbarea senzorului am pus testerul si surpriza ACEEASI EROARE. Deci senzorul l-am dat inapoi.
In continuare am verificat pompa de motorina de la webasto care parea "stricata". Am luat una de la bezmembrari am schimbat-o si .... la fel nu mergea nimic (la temperatura sub 3 grade). Am desfacut pompa mea de pe masina si am constat ca ea este de fapt o pompa de vid care ar trebui sa functioneze la impuls de curent (tensiune) ceva de genul curent alternativ sau ar trebui sa fie undeva un fel de releu sau electromagnet care sa dea impulsuri repetate facand astfel pompa sa traga motorina si sa o dea catre webasto.
Acum UNDE se afla mai fratilor si cum s-o numi piesa care electric face pompa sa functioneze.
Ajutati-ma va rog pentru ca mi-a dat de cap jegu asta de webasto din cauza caruia merg acum cu motorul rece o gramada pana ajunge la 90 de grade.
cred ca este de fapt o eroare din electronica lui. incearca s amergi la cineva care se pricepe cu adevarat., eu am fost la service de webasto si nici macar nu au reusit sa se conecteze la el sa ii faca diagnoza. asa ca nu te mai agita pana nu gasesti un service bun care sa iti si interpreteze erorile.
are insa daca era eroare de bujie presupun ca ii dadea cu totul altceva. d asta spun sa mearga la cineva priceput. din diagnoza poate porni pompa de circulare, injectorul de motorina(pompa) sau bujia.
sa se poata porni webasto din tester...?
sau sa fie vreo jucarie electronica care comanda pompa de la webasto (releu, electromagnet sau transformator de CA).
Pt. ca am dat jos pompa de motorina aia mica (piesa nr.1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=65 ) si am observat ca daca o conectezi la 12 V curent continuu nu face mare lucru dar daca o conectez la 12 v curent alternativ merge "rotund". Deci ma gandesc ca tre sa fie ceva electronic care sa comande pompa aia, piesa care cred ca este belita pt ca la mufa de intrare in pompa am masurat si am 12 V curent continuu.... care nu e bine..
Bai baieti nu mai stiu ce sa ma mai fac cu webasto asta.
Am vorbit cu un mare SEF de service care mi-a spus ca el pune testerul pe masina dar nu stie daca poate sa imi vada erori la webasto sau daca poate sa il porneasca si ca ma costa 80 lei chiar daca nu imi face nimic la masina.
Mi-a dat de cap webasto asta iar de service-uri nici nu mai vorbesc.
Daca mai poate sa ma mai ajute cineva cu un sfat cu o idee as fi recunoscator. Multumesc anticipat !
Cu tester original BMW poti sa activezi webasto-ul sa vezi daca porneste.Daca in momentul activarii din tester nu se aude nimic si da eroare pe el atunci trebuie sa desfaci contra-aripa de la sofer ( acolo este localizat fizic la contra-aripa din roata fata stanga) si cureti bine cu spary de contact toate mufele ce le gasesti acolo,dupa care pui testerul din nou si vezi daca porneste fara sa montezi contra-aripa la loc.Daca nu porneste nici atunci lovestel putin cu un ciocan de guma sa vezi daca porneste ( asa am patit eu la al meu).Daca tot nu porneste atunci trebuie dat jos de pe masina desfacut si vazut care este cauza pentru care el nu porneste.Inainte sa pornesti scoate siguranta ( prin scoaterea sigurantei ii face un reset si unlock) si activeaza din tester sa vezi daca se aude ca a pornit sau daca da ceva eroare pe el.
Daca tot nu merge mai vorbim si vedem ce mai e de facut.Daca tot pui testerul BMW pe el posteaza erorile pe care le da pe webasto ( in cazul in care da ceva).
Is curios daca la tine va da ceva eroare de bujie sau pompa de motorina sau "conbustion air fan" sau ce da ca la mine dadea doar ca este lock si atat.
Bafta!
pompa de motorina de webasto e de fapt un injector. ea da impulsuri de motorina, jeturi cu alte cuvinte. nu merge continu. si da se poate face orice testare a componentelor din diagnoza. acum depinde ce diagnoza are service ul unde mergi. astia de la site uri cu service webasto sunt praf asa ca mergi la un bun electronist bmw. spre exemplu la pitesti poate testa asta dereglatu user al acestui forum.
si de ce sunt praf? ca se pricep chipurile doar la webasto. insa nici scule nu au. ca sa conecteze diagnoza inteapa firele spre exemplu. pai daca ar fi specializati ar avea macar mufele necesare zic eu. ce facem taiem firele ca sa ne conectam la o masina? parca suna din alt film nu?
Mergi la Banat Car pt o diagnoza,sa vezi de unde este problema...aia e acum dai si tu 150ron,dar macar afli ce trb schimbat,chiar daca nu schimbi la ei!
L.E.: Scuze am crezut ca esti din TM,de aceea am pomenit de Banat Car!
Mergi la reprezentata BMW!
Tot la banii aia ajungi daca dai 50 la un service,80 la altul si tot asa!
Edited by strees
sall all....ACEASI PROBLEMA AM SI EU lau un e39 3.0d 2002......daca scade temperatura sub 3 grade nu mai merge webasto...la mine eroarea eate ''reley, auxiliar heating'' si ''spray nozzle''....am fost cu masina din service in service si habar nu au oameni despre ce e vorba...mecanicul meu a zis ca e din releul sirocoului, dar nimeni nu stie unde se afla. Poate ma ajuta cineva si imi spune unde este acel releu.
si nu sunt singurul cu aceasta problema , mai am 4 prieteni cu e39 (2 cu 520d, 2 cu 525d).
Help....facem apel la cunoscatori caci daca nici aici pe forum nu gasim problema sigur nu o gasim nicaeri.
Am E 39 din 2001 si vestitul webasto 2-3 zile merge 2-3 zile pauza cum vrea el si culmea e ca tot atunci cand e mai frig nu merge
Este modelul fara telecomanda si sincer sa fiu nici nu stiu cum trebuie sa functioneze si cand e oprit motoru, sau numai cand e pornit
acelasi model de webasto il am si eu.la mine se comporta astfel:
daca afara sunt peste +5C nu porneste deloc
sub +5C porneste odata cu pornirea motorului,apoi merge o perioada ,dar nu pana ajunge acul de la temperatura la jumate.se opreste cand acul este undeva aproape de jumate.
daca parcurg distante scurte si apa nu s-a incalzit suficient,daca opresc motorul webasto mai functioneaza vreo 30sec
daca am facut cativa km si apa a ajuns la jumate iar eu opresc sa zicem 10 min(timp in care temperatura apoi scade foarte putin),cand o repornesc porneste si webasto si functioneaza pana ajunge apa la jumate.
cam asta am observat eu in 3 ierni de cand am masina.nu scoate fum negru sau alte culori,nu am si nu am avut nici o eroare legata de webasto deci cred ca asa trebuie el sa functioneze
daca vrei pot sa te ajut cu diagnoza pc webasto costa 80 ron
senzoru de care zici tu poate fi senzor de supra incalzire
pompa o actioneaza unitatea de control a lu webasto
0735 514 405 marius
am rezolvat cu webasto merge ,dar ce nu inteleg eu:
sunt mai multe tipuri? cu/fara telecomanda?
al meu nu-mi indica nimic pe bord si nu am nici telecomanda, doar merge si scoate fum , suna ca un avion etc.
pot sa cumpar telecomanda si o sa-l pot porni din casa sa fie cald in habitaclu?
am E39 2001 d
salut.am si eu o intrebare pentru un webasto thermo top z de BMW in mufa cu 6 pini imi ies decat doua fire la pinul 2 si pinul 6(eu stiam ca la pin 2 este pentru diagnoza,pin 6 pentru pompa dosing)stie cineva cum functioneaza?
am E39 2001 d
toate sunt acelsi model,ma rog,pe e39 ,doar ca la unele au si telecomanda ; poti sa achizitionezi telecomanda ulterior si sa il pornesti din casa dar doar telecomanda nu e suficienta,iti mai trebuie modul+antena+cabluri,deci un kit de telecomanda + schimbata unitatea climatronic cu una pt masini care au din fabrica optiunea auxiliary heating sau sa resoftezi unitatea climatronic+un mic upgrade hardware
Salutare,
am postat si pe un topic mai vechi, dar acolo nu s-a vorbit de mult.
Am si eu o intrebare, care dintre pompe e sirocol-ul (WEBASTO)? pompa de combustibil sau pompa de apa, ma refer la cele din AUXILIARY HEATING
PIESA 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=64_0625&hg=64&fg=65
SAU
PIESA 14 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=64_0974&hg=64&fg=65
ok am priceput, cred ca e destul de scump sa cumpar telecomanda si toate cele si cred ca nu meria, dar daca l-as resofta ce as castiga?
face cineva prin Cj.
multumesc
Salutare,
SAU
piesa 1 din link-ul 2 e unitatea webasto
multumesc
face in cluj resoftare dar nu ai inteles bine,pe langa kitul de telecomanda ai nevoie si de resoftare!
te costa in jur de 400 euro toata afacerea u ultimul model de telecomanda care are mai multe functii sau undeva la 300 euro daca iti cumperi telecomanda doar cu pornire-oprire dar eu zic ca merita fiecare banut :twoup: cand iarna iti ingheata sufletul +protejezi motorul si turbina de pornirile la rece
Edited by grozadan
te costa in jur de 400 euro toata afacerea dar eu zic ca merita fiecare banut :twoup: cand iarna iti ingheata sufletul +protejezi motorul si turbina de pornirile la rece
ok mersi, pe diagnoza apare auxiliary water pump sau ceva de genul, si mecanicul zicea ca de aceea nu functioneaza sirocol-ul, e posibil? nu cred ca e sumpa, nu? pana in 200-300 €
daca aveti nevoie de piese pentru webasto va pot ajuta 0747950567
are cineva schema pentru un webasto thermo top z pornire automata?
daca este pompa de recirculare defecta porneste ventilatorul dar nu se aprinde motorina ca urmare nu incalzeste antigelul
0735 514 405 marius pentru orice problema cu WEBASTO
si incerc sa va ajut cu cea mai mare placere
te costa in jur de 400 euro toata afacerea u ultimul model de telecomanda care are mai multe functii sau undeva la 300 euro daca iti cumperi telecomanda doar cu pornire-oprire dar eu zic ca merita fiecare banut :) cand iarna iti ingheata sufletul +protejezi motorul si turbina de pornirile la rece
aha amu am priceput :twoup: :)
deocamdata nu am bani alocati pt asa ceva , dar in caz ca ma hotarasc te contactez pentru mai multe informatii
multumesc
