Pompa suplimentara apa E90
Bit
Am masina(320d) de putin timp si nu stiu exact cum functioneaza incalzirea auxiliara(webasto/sirocol). Nu de mult, masina a fost pusa pe un tester(reprezentatnta bmw), iar singura problema pe care a dat-o, a fost la pompa suplimentara de apa... Cei de acolo mi-au zis ca nu ii grav, nu influenteaza in mod direct, dar ca ar trebuii inlocuita... Stie cineva sa-mi explice mai mult despre incalzirea auxiliara? Am observat ca atunci cand ii frig afara am un consum de 13% in oras, parcurg distante scurte(max 2km) si am cauciucuri de vara(aderenta scazuta). Cand motorul ajunge la temperatura optima scot 10%. Cand sunt peste 10 grade afara, scot 7-8%(tot in oras). Influenteaza pompa suplimentara consumul?
incalzirea aia auxiliara poti sa o folosesti dupa o perioada de mers cu masina si motoru este cald.. de exemplu dupa ce ai mers ceva cu masina te duci sa iti faci niste cumparaturi de la un magazin, dupa ce opresti motoru si scoti telecomanda din locasul ei (inainte sa pleci din masina) apesi pe butonul ala care scrie REST pe el (asa masina va fii calda cand te intorci inapoi).
Sper sa fi explicat eu bine :twoup: , sa imi zici daca ai reusit
  • 9 months later...
Functia REST merge si daca pompa suplimentara este stricata, mie imi functiona si cu pompa stricata.
Am schimbat aceasta pompa cu una second hand, oare sub ce temperatura intra in functiune ? Nu stiu daca cea pusa este functionala sau nu. Teoretic daca functioneaza ar trebui sa se incalzeasca repede (pompa), azi erau +2 grade si nu s-a incalzit pompa. Din pacate nu prea este tester aici in mures sa vad exact daca e sau nu functionala.
Pana la urma ce rol are pompa aia auxiliara? Ca si eu o am ca eroare pe tester, si la fel cei de la reprezentanta au zis ca nu se intampla nimic daca nu merge... Totusi, stie cineva concret ce face si daca influenteaza in vreun fel consumul?
Pe timpul iernii o sa ai un consum mai mare si o sa se incazesca motorul mai greu, ai fost poate la tester vara si normal ca au zis ca nu se intampla nimic.
Intr-adevar,erau 30+ grade C, cand am fost la reprezentanta pentru diagnoza... Acum alta e intrebarea, influenteaza rau consumul? Sau e nesemnificativ? Adica un 0,2-0,3%? Nu de alta dar sa stiu daca o bag la prioritati...am kit-ambreiaj+ volanta de facut, la prima strigare, plus nimicuri gen antigel, lichid de frana, chiar si regulatorul de presiune de la egr daca se dovedeste a fi defect... :wacko: Edited by allex_nastase
alex nu vreau sa fie cu suparare...dar nu te-ai plictisit in fiecare post al tau..indiferent de ce s-ar vorbi in topicul repsectiv,sa te plangi de consumul exagerat al unui ECONOMIC 320d???????
rezolvarea nu vine de la pompa suplimentare....schimba marc...alege SMART.....inca o data,sper nu fie cu suparare ;)
Deci...sunt satul de consum mare,am avut un A4 2.0 TDI 170cp quattro care in Bucuresti nu ma ierta fara 12-13%.L-am tinut 2 ani si am zis sa iau ceva cu tractiune pe 2 roti, cu gandul ca va consuma un 9-10% in oras, dar care sa-mi ofere in acelasi timp si placerea condusului, d-asta am ales BMW. Asa imi luam tot vag 1,9 tdi si terminam balciul,ca doar mai am doua acasa si stiu de ce sunt in stare. Sunt surprins de consumul mare al masinii, si nu are nicio scuza. Ce daca e bmw? Are mai multe drepturi? Ei bine, nu! Cel putin din punctul meu de vedere. Consuma cat un 3.0d ceea ce nu este normal! Poate are masina mea ceva, nu stiu,d-asta incerc sa aflu cat mai multe detalii...Nu vad care este problema ta, atata vreme cat nu te obliga nimeni sa citesti ce scriu eu, si atata vreme cat nu sunt off-topic(ca in cazul de fata,unde am fost obligat sa raspund).
Asa sa faci.
Un e90 320d, in mod normal, in traficul din Bucuresti, consuma 10%. Sunt situatii, in functie de trafic si temperatura exterioara, cand, pe distante scurte, poate consuma si 13%, de exemplu, dar astea sunt cazuri particulare. Trafic normal, nici liber si mega aglomerat, mers normal, A/C pornit, consuma 10.
Asa sa faci.
Bun am inteles.Dar ne referim la consumul de la pompa,nu de pe computer ,da? Ca si la mine s-a stabilizat computerul pe 8, dar n-are nicio treaba cu realitatea...Si l-am resetat de mai multe ori in Bucuresti.
nu tin neaparat sa citesc ce scrii tu...dar tot sper sa scrii si ceva interesant..nu numai plansete.mie nu mi se pare consum mare 13% in Bucuresti.daca te plangi aici crezi ca ghiceste cineva ce are masina ta?dute la service.aici nu gasesti pe mama omida.si eu nu cred ca am fost arogant cu tine,ca sa fii tu arogant.dute si alimenteaza mai bine decat sa te certi cu mine :p
Va rog ! Sa revenim cu topicul de pe aratura inapoi pe drumul cel bun :p.
Stie cineva cum se poate vedea fara tester daca merge ?
Poate este vreun forumist binevoitor sa imi zica cam in cate minute se incalzeste pompa de la pornirea motorului. A mea s-a incalzit dupa aprox 10min si nu stiu exact daca chiar pompa s-a incalzit sau "radia" caldura de la motor si pe pompa.
Deci...eu incerc sa aflu cat mai multe detalii despre masina in cauza, iar la final voi trage concluziile, daca are sau nu vreo problema...nu vad care e problema ta? Cu ce te deranjez pe tine? Nu-mi mai citi posturile daca te deranjeaza ce scriu! Eu nu m-am bagat peste tine vreodata, nu te-am criticat pentru ce ai spus, asa ca vezi-ti de treburile tale!!
P.S. "mie nu mi se pare consum mare 13% in Bucuresti" asta e doar parerea ta, si nu inseamna ca ai dreptate!
pai deschide un topic numai al tau,nu mai polua toate topicurile cu vaicareala ta.
ce incerci tu sa afli nu ma deranjeaza...nu pot intelege de ce te vaiti ca o muiere,cand poti foarte simplu cu o vizita la service sa vezi daca masina ta are probleme.
valabil si pt tine si pt shimano:
consumul/timpul in care se incalzeste masina difera in functie de absolut toti factorii posibili.temperatura,regiune,stil de condus........deci cine, ce sa spuna?
sa nu mai zic ca 320d pe langa ce masini ai e numerat tu ca ai "stapanit"<golf r32,subaru...daca nu ma insel> ar trebui sa ti se para mana cereasca....dar tu nu....tu cauti tiristi care sa te alimenteze.si apoi te intrebi de ce nu imi merge masina,de ce mi s-au stricat injectoarele,de ce s-a belit pompa de motorina...in fine,eu cu tine renunt....
Edited by Alex_wly
Daca te referi la mine cand spui de r32, subaru...clar ma confuzi! Nu am pomenit never de asa ceva (poti sa cauti in toate posturile mele, ca nu sunt multe;)! Asa ca mai bine te-ai abtine decat sa cataloghezi aiurea...Stai linistit ca am fost si la service-uri, am fost si la bmw la reprezentanta, la Motor AG, diagnoze si toate cele, si toti au ridicat din umeri. Sa nu crezi ca postez pe aici doar ca sa te plictisesc si enervez pe tine! :thumbsup: Sper ca te-am lamurit!
