e90 320d nu porneste
Cred ca am pus o motorina mai nasoala. Masina s-a comportat normal cat am mers cu ea, apoi dupa ce am lasat-o cam 2 zile nepornita, nu a mai pornit.
De invartit, invarte. Se aude un "zzzzz" pe dedesubtul masinii cand pun contactul, cam 30 de secunde.
Am pus-o si pe tester, insa nu a iesit mare lucru.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Nu are nimeni nici o idee? :twoup:
trebuie sa vezi daca-i vine motorina , desfaci pompa de sub scaun si vezi daca arunca . Pare ca a cedat una din pompe . Mai poti incerca sa scoti bancheta spate (sezutul)si sa lovesti usor in pompa in timp ce dai la automat . Daca e vb de apa atunci trebuie schimbat filtrul motorina si golit rezervor
Edited by Myx
Ca sa am acces la pompa de sub scaun, trebuie sa o urc pe o rampa sau am si alta varianta?
vezi mai simplu daca iese motorina din filtru,cred ca poti si cu un cric
edy haos - ai acces cu 220V la masina ?
ai sau ai de unde sa imprumuti un pistol termic ?
daca banuiesti motorina ca e cu apa, cel mai sigur lucru e sa scoti sorbul / pompa din rezervor cat mai de dimineata dupa o noapte super geroasa daca masina a stat afara in frig. asa vezi sigur daca e mizerie / gheata la sorb.
dupa asta ajungi la ideea de a intra sub masina. daca o sa ai nevoie de asa ceva, trebuie sa faci operatia asta doar daca sub rotile masinii si sub cric ai asfalt / ciment / suprafata uscata bine, altfel risti sa alunece masina. daca nu ai suporti pe care sa suspenzi masina, slabesti suruburile de la roata de spate pe partea pe care vrei sa ridici masina, scoti rezerva, daca e normala e si mai bine (chiar nu-mi amintesc ce ai la e90), si suspenzi masina pe cele doua roti asezate una peste cealalta. ar fi ok sa ai o bucata de scandura sa pui intre janta de sus si masina (prag), sa nu zgarii vopsea / insonorizant.
grozadan - nu cred ca e normal sa recomanzi cuiva sa foloseasca un cric ca sa-si faciliteze accesul sub masina.....
Edited by brownshark
Am avut si eu aceeasi problema la E46 , mi s-a dus pompa de motorina , asa ca aia ar trebui verificata :twoup:
ins1dez - sorbul este situat inainte de pompa....
adevarat,dar oricine stie dupa ce a ridicat-o sa o asigure si sa nu-si bage capu' sub fara a face asta
Cel mai bine pe rampa daca vrei sa verifici si pompa , filtru , asta daca nu vrei sa mananci si niste motorina :twoup:
Am cumparat filtrul, maine urmeaza sa vina un mecanic sa incercam sa vedem daca ii putem schimba filtrul fara sa o tractam.
@brownshark Poti sa imi explici te rog mai exact ce e sorbul si pe unde e?
Edited by edy haos
Stie cineva cum ajung la sorb ?
scoti pompa , e vb de cea din rezervor , desfaci capacul prin rotire , e sub bancheta spate . Totusi ai batut in ea ? :twoup:
@Myx
Am scos sezutul canapelei, am dat mocheta aia deoparte, era unu pe partea stanga si unu pe dreapta si am desfacut capacul ala de cauciuc din dreapta si acolo mi-am prins urechile, n-am mai stiut ce sa fac erau 4 fire. Oricum am batut totusi in metalul ala de deasupra dar partea proasta e ca m-a lasat bateria cand sa-i dau la automat...
