problema pornire e46 318i
E chestia ca in ultimele 3 zile am facut drumuri scurte cu ea,pana la servici si inapoi, un drum insemnand 2 km. Oare nu a avut timp sa se incarce si asta sa fie problema?Desi am mai folosit-o asa si nu a facut figuri.Ma gandeam ca nu e vorba de baterie , de aceea am apelat la voi.
Multumesc , diseara se agata de redresor :twoup:
probeaza cu bateria unui prieten si atunci te convingi daca trebuie sa cumperi una noua :twoup:
Ce sĂŁ probeze. Nu este destul de clarĂŁ situaĂžia?
ÂŞi mie mi-a murit bateria ĂŽntr-un stil mai brutal, am specificat mai sus. A 2-a zi am schimbat-o Âşi totul este perfect. Ăntr-adevĂŁr cea veche avea 3 ani deja.
daca ar fi fost atat de ,,clara,, situatia atunci nu mai cer un sfat ;daca la tine bateria a fost vina asta nu inseamna ca e o situatie generala +de asta mai exita probabilitati gen releu ,sigurante etc de aceea l-am sfatuit intai sa probeze cu alta baterie -asa ca nu te pripi in declaratii
Sigur cĂŁ nu este o situaĂžie generalĂŁ, dar eu totuÂşi ĂŽmi menĂžin Âşi susĂžin ideea cĂŁ bateria este de vinĂŁ, sigur dupĂŁ descrierea fĂŁcutĂŁ de takanya.
CĂŁ el doreÂşte sĂŁ facĂŁ niÂşte verificĂŁri, este absolut liber sĂŁ o facĂŁ Âşi poate chiar indicat, dar tot ĂŽÂşi v-a cumpĂŁra baterie. :twoup:
@takanya, ce vechime are bateria ce o ai acum pe maÂşinĂŁ?
te mai intreb eu pe tine ceva -bateria mea are 6 ani(de cand e masina) ce parere ai trebuia sa o schimb acum 3 ani?dar nu mai are rost sa imi raspunzi ,eu i-am dat initiatorului un sfat acum fiecare face cum crede
Deci pânã la urmã ÎÞi rãspund sau nu, cã nu am ÎnÞeles?
In timp ce iti scriam m-am razgandit si nu mai astept raspunsul tau ,am lasat ideea doar pt o aluzie ,in rest numai bine
Va multumesc pentru sfaturi.
In primul rand sunt fata, in al doilea rand masina o am de 5 luni si nu am idee de cand este bateria pe masina.Cert este ca avea niste porniri mai greute de ceva timp.As opta pt a o incarca cu cabluri de la alta masina deoarece am citit ca, daca o dau jos sa o pun pe un redresor, se reseteaza in bord una alta( nu mai stiu ce). Momentan este blocata de o alta masina si nu am putut sa verific , dar in weekend o rezolv.
Sunt aproape convinsa ca , daca a cedat asa fara motiv, ca eu nu am lasat nimic aprins, nici un consumator , trebuie sa o schimb.
Singurul lucru ce ar fi ĂŽn pericol este casetofonul/CD-ul dacĂŁ are cod de protecĂžie.
Dar care erau mai exact simptomele? Macar invartea cand ii dadeai cheie? Spuneai ceva cum ca se auzea un bazait din zona bateriei intermitent si ca farurile se aprindeau cand dadeai cheie, am inteles bine? :twoup:
Daca da, eu raman la ideea mea ca este foarte posibil sa nu fie de la baterie... Incearca mai intai cu alta baterie buna si vezi cum se comporta., asta ca sa nu dai banii pe o baterie noua si sa te trezesti ca nu aia era problema...
"De dimineata ,cand am vrut sa o pornesc, surpriza, nu a pornit.Nu a aparut nici o eroare in bord , iar farurile se aprindeau intermitent, si se auzea si un sunet din bord gen semnalizare in acelasi ritm cu farurile."
exact astea sunt simptomele la baterie descarcata :twoup:
Azi am sa ii dau curent si daca porneste este clar ca bateria e slabuta si am sa o schimb.Am sa va anunt mai pe seara ce si cum.Multumesc tuturor pentru amabilitate.
poti sa o si schimb cum am mai spus mai sus de proba cu alta ,cd/cass de e46 nu are cod de protectie singurul lucru care se va reseta e ceasul ,km, si consumul ;iar acestea nu sunt chiar o problema :twoup:
