caut terster bun in bacau
salutare.am un 318 din 95 si nu stiu ce sa-i mai fac.tremura motorul la rece :twoup: .cand ajunge apa la 80-90 grade merge perfect,zici ca e alta masina.(masina a stat 2 ani trasa la gard).problema a aparut dupa 1500km,dupa ce am scoso pe strada.ma poate ajuta cineva cu un sfat,ce sa-i fac?sau recomandati-mi pe cineva din bacau care se ocupa cu bmw-uri si are tester compatibil.
Era unu' in Bacau dar e in tarile calde acu'.
Pana una alta, verifica si curata/schimba bujiile+fise+bobina, verifica si curata clapeta de acceleratie si valava de control al relantiului.
Schimba-i uleiul si filtru de benzina prima data inainte de toate. Probabil merge in 3 pistoane daca face cum zici tu .
Edited by DEST
uleiul l-am schimbat acum 1500-2000km,cand am scos-o din nou pe strazi.filtrul de benzina este schimbat.toate filtrele sunt noi.am vb cu cineva cu un tester in bc si mi-a zis ca trebuie un banc anume care sa masoare valorile bobinelor si nu are nimeni in oras.mai zicea ca s-ar putea sa nu mai aibe motorul compresie cand e rece.nu stiu ce sa zic.nu ma pricep la mecanica.
daca esti din bacau,poate o sa avem ocazia sa ne intalnim si sa-ti dai o parere despre mersul motorului.
318 are o singura bobina mare nu ai ce valori sa masori ori merge ori nu merge .Am un amic in Bacau care se lauda ca cunoaste un tester meserias daca nu uit maine am sa il sun sa ii cer numarul.
Eu merg de mai mult timp la un service pe Calea Moldovei imediat dupa pod pe stanga, daca vrei iti pod da nr. de tel. Sunt buni profesionisti si au si aparatura.
pe calea moldovei dupa pod,stiu ca e o spalatorie auto profesionala.poti sa-mi dai nr de tel si o sa merg sa-i fac o diagnoza
te rog sa-i ceri nr,poate ma ajuta si pe mine.aseara i-am facut plinul de la petrom cu benzina 99+.acum parca isi revine mai repede.a venit cineva si a pus aparatul de masura pe baterie,cu motorul pornit si a zis ca incarca prea mult alternatorul(ceva...14,58) si cica nu are voie sa treaca de 14,50.a zis ca se poate si din cauza asta,da impulsuri prea puternice de curent la calculator.voi ce ziceti,are vre-o legatura?
