Problema Convertori Presiune E46 330xd?
Salutare,
Am urmatoarea problema, si vreau sa ma sfatuiesc cu voi inainte sa iau o decizie spre rezolvarea ei :
Problema :
De ceva timp (aproximativ o luna), masina a inceput sa imi scoata fum negru in cantitati industriale si atunci cand o accelerez brusc, si atunci o accelerez lent, intre 2000-2500 de turatii. Practic de la 2000 de ture incepe sa scoata fumul negru (ca in LOST :twoup:) ), si se opreste cand ajunge la 2500 de turatii.
De asemenea, odata cu acest fum se simte ca puterea este redusa, ca este efectiv inecata masina, se chinuie, iar atunci cand ajunge la 2500, fara sa calc acceleratia mai accentuat, incepe sa traga cu putere mai mare.
Inafara de aceste efecte neplacute (fum si lipsa putere), am mai observat si un consum marit cu aproximativ 2% fata de perioada in care aceasta problema nu era prezenta.
Rezolvarea propusa de Dormag :
Atunci cand am observat problema, am inceput sa ma duc la mai multe diagnosticari, la prima (un tester nu asa de bun), mi-a iesit ca ar putea fi (nu erau siguri) de la debitmetrul de aer. Atunci cand am vazut ca nu imi pot da un raspuns sigur la prima testare, am decis (in urma sfaturilor unui coleg - BRANDEX), sa merg la Dormag. Acolo mi-au testat-o si mi-au dat (printre alte probleme de electrica), urmatorul diagnostic : Convertori presiune defecti. Ei recomandau Inlocuirea lor (2 bucati, unul la EGR, unul la Turbina, nu stiu exact daca chiar asa sunt, nu sunt mecanic, dar in principiu sunt 2 bucati), curatatul injectoarelor (6 buc), inlocuirea filtrelor de combustibil si de aer. Total manopera fara tva 520 lei, piese fara tva 884 lei, total cu tva 1766 lei.
Sincer domnul de acolo (dl Doru) mi-a lasat impresia ca stie ce face, mi s-a parut un om experimentat in astfel de probleme.
Unul intra in egr :
11747796634
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=45
Si altul in turbo :
11747796634
Intrebarea :
Sigur efectuarea acestor operatiuni ma va scapa de problema? Nu vreau sa cheltui acesti bani fara sens. Ce ma sfatuiti?
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema? Cum s-a rezolvat?
L-ai intrebat asta pe Dl Doru?
Sper ca nu e prietenul lui bogdi, adolescentul de 40 de ani...
Edited by r0n1n
Nu este sigur persoana la care te referi tu. (omul cu ursu' din ploiesti sau pitesti, care umbla cu "balerine" si intoarce toata lumea capul dupa ursul lui, ca are "prezenta scenica, dramatica, enigmatica, etc etc" :twoup:))) )
Dl Doru de la Dormag este patronul service ului, are experienta in electrica si mecanica pe bmw uri.
Edited by DanMTK
Bine, lasand gluma la o parte, nu i-ai pus intrebarea "Sigur efectuarea acestor operatiuni ma va scapa de problema?"
Citeste aici: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=3055
La 525d pe care l-am avut, dupa ce am schimbat ambele electrovalve+ furtunashe de vacuum, motorul a inceput sa traga liniar de la orice turatie, plus ca prinsese ceva viata...
Eu, pana sa schimb electrovalvele, am schimbat debitmetru cu unul nou bosch si surpriza: aveam aceeasi eroare ca si cu cel vechi...atunci am curatat egr, schimbat toate furtunashele de vacuum si ambele electrovalve ( e bine sa le schimbi pe amandoua in acelasi timp, si pe egr si pe turbo, pt ca ele functioneaza in tandem )....si nu am mai avut probleme.
La fel pateam si eu, adica in cuplu maxim ( 2000-2500rot/min ) masina se dadea in nas si incepea sa scoata mult fum negru.
Edited by BeMWeistul
Merci frumos, se pare ca de la asta este pana la urma, am exact aceleasi simptome... Asa am inteles si de la ei, ca functioneaza in tandem, si trebuie schimbate amandoua, si de asemenea mi-au mai spus ca nu cred ca este de la debitmetru, sa nu ne grabim sa il schimbam, ca poate il schimbam degeaba.
Te mai intreb ceva... consumul nu era mai mare cat ai avut problema asta? Eu am senzatia ca este cu 2 litri mai mare decat ar trebui.
La mine la e46 320d , avand aceleasi simptome , s-a dovedit pana la urma ca un furtun de la vacuum era fisurat. Cost furtun -15 lei, cost diagnoza si manopera 150 lei. eu zic sa inecrci mai inti cu furtunasele alea de la vacuum.
Salutare,
Problema :
Unul intra in egr :
11747796634
Si altul in turbo :
11747796634
Intrebarea :
Si eu am fost la acelasi service cu 2ani in urma cu aceeasi problema si mi-au spus acelasi lucru ca si tie,insa eu am intrebat daca este 100% de acest lucru si mi-a raspuns negativ. Urma ca dupa aceasta in caz ca nu se rezolva sa schimb si debitmetrul. Nu am mai apucat sa fac nicio reparatie ca am vandut masina iar noul proprietar in prima faza a schimbat debitmetrul si din pacate nu a rezolvat problema. Si eu am ezitat tot din cauza pretului mare.
Si eu am avut aceeasi problema in Octombrie cand plecam in concediu. Am schimbat convertorii de presiune si problema s-a rezolvat. Pune-i sa verifice si furtunasul de vacuum de la turbo inainte sa schimbi convertorii.
E clar deci. Voi schimba convertorii (valvele). Multumesc frumos pentru sfaturi.
Thx brother Brandex.
Nu stiu daca ai efectuat deja schimbul de convertori, dar :
-NU trebuie schimbat decat convertorul defect !
-NU lucreaza in TANDEM. Eventual ti-au spus ca sunt identici in functionare.
Unul actioneaza pentru turbo, altul pentru EGR.
-Ia de pe ALTA [prieten ceva...:twoup:] masina acei convertori [se desfac din 2 suruburi in 15'] si inlocuieste-i pe a ta !
Verifica filtrul epurator...
Merci Jacobs, nu am apucat sa le fac, e bine de stiut, mai salvez din costuri, dar sa vad daca am de unde sa fac rost de un convertor de imprumut... nu stiu daca sunt la fel pt motoarele de 2.0 diesel cu cele de pe 3.0 diesel, iar 3.0 diesel e46 mai rar gasesti.
Am rezolvat, se poate inchide.
Era un furtun de la EGR (cred ca de vacuum se numeste) fisurat (gaurit chiar).
Cost = aproape de 0. :)
Acum trage cum trebuie si nu mai scoate aproape deloc fum.
Edited by DanMTK
