cine stie DIY ornamente prag?
Alex_wly
Sorry am crezut ca schimbi tot pragul.. oricum poti sa te folosesti de al2lea link.. pt ca ala intai da jos ornamentele ca sa schimbe pragul:
"First step take off door sill by gently pulling upwards to unclip the clip from the frame..Start in the middle and work towards the opposite sides until all seven tabs releases and the door sill is free, then remove any remaining clips from the car, some of them might not come out with the door sill and the remaining ones that are on the car need to be pryed out with little tiny screwdriver"
*diferenta e ca la tine ai 4 clipsuri (pe fiecare usa) nu 7.. ideea e sa tragi putin de ele :twoup:
Edited by rashpy
man...crede-ma ca am desfacut si pragurile exterioare si nu a fost nevoie sa demontez ornamentele care vreau eu sa le schimb acum.
la e38 si e39...
sunt prinse in 2 clips-uri si 2-3 bucati banda dublu adeziva.
bucatile de banda dublu adezive(din burete presat ) se dezlipesc cu ajutorul unei surubelnite late lungi sau orice alt dispozitiv improvizat(lamela metalica de preferabil). pur si simplu introduci lama intre ornament si prag(caroserie)
clips-urile respective nu sunt corp comun cu ornamentele. sunt piese separate.
tragi lateral spre exterior prima data dintr-o extremitate(cea din spate), dupa care impingi ornamentul spre inainte(spre botul masinii).
urechiusele(de pe dosul ornamentului, zona punctata) trebuie sa culiseze pe capatul clipsurilo in forma de T(cele albastre).
dupa ce ai dezlipit bezile dublu adezive, prin miscari usoare o sa iti dai seama in ce directie trebuie sa tragi. suprafata clipsului(capul T-ului) nu are 1 cm patrat.
sper sa te ajute
