[Vand] piese si alte componente BMW E12 si E28
  • Replies 59
ceas si suport radio 30 ron, bobina are fisa pe mijloc si 2 conexiuni cu fire. robinetul de la aeroterma nu-l mai am
Ma refer la ce fel de conexiune de fisa, am vazut unele cu un fel de surub in interior, alte doar gaura. Vreau ceas si suport, daca trimiti ramburs.
preturi pentru componentele ramase:
- corp pompa centrala cu rezervor(5 conducte) 100 ron
- ventilator aeroterma 30 ron
- 5 jante +cauciucuri 195/65/15 - 300 ron
- galerie admisie 50 ron
- oglinzi laterale 50 ron ambele
- aluband 30cm/10 m(pt izolare podea), nou - 100 ron
- clapeta acceleratie 50 ron
- radiator incalzire 50 ron
- vas expansiune cu capac 20 ron
- debitmetru aer 150 ron
- electroventilator dublu racire 75 ron
- injectoare (curatate la service) + rampa alimentare + regulator presiune combustibil - 200 ron
- computer injectie 150 ron
- cutie sigurante 20 ron
- izolator termic galerie evacuare( pastreaza caldura in interior, se evacueaza mai repede gazele = creste puterea), nou, sigilat, 2 buc(10 m/ 5 cm latime) 100 ron ambele
- flansa de prindere intre arborele cardanic si cutie(noua) 100 ron
- rulment presiune(nou) -100 ron
- motor stergatoare parbriz 50 ron
- intinzator curea distributie (nou)70 ron
- curea distributie(noua) 75 ron
- filtru benzina inalta presiune(nou) 10 ron
- regulator relanti la rece (2 buc) 60 ron ambele
- flansa directie(intre coloana directie si caseta directie, fara servo) 20 ron
- capac delcou 20 ron
- injector pornire la rece cu prinderea pe galerie - 50 ron
- semering arbore cu came din fata motorului si arbore cotit din spatele volantei(noi) - 70 ron ambele
- coloana directie cu manetele de semnalizare, pornire stergatoare si stropire parbriz - 50 ron
- disc presiune(nou) 200 ron
- stopuri spate, de pe ambele parti , complete, fara crapaturi - 100 ron ambele
- electromotor cu bobina si bucse noi - 100 ron
- alternator 14 V/ 65 A - 150 ron
- cilindru receptor frana - 50 ron
- pompa ambreiaj de pe cutie 70 ron
- pompa benzina 100 ron
- frutun conectare debitmetru aer cu clapeta acceleratie - 15 ron
- aprindere electronica Siemens - 50 ron
- termostat 80 grade, aproape nou 15 ron
- vas lichid parbriz +motoras 50 ron
- caseta directie mecanica, fara joc 100 ron
- cabluri fise bujii 30 ron
- capota fata - 100 ron
- rezervor 70 litri cu buson, cheie sisonda litrometrica(2 sonde, una de rezerva) 150 ron
- bord 70 ron ( mai adaug niste boze cu el)
- autovapant, 4 kg, pentru aplicare la pistol, sigilate 30 ron
- pompa ambreiaj la pedala 30 ron
- radiator aluminiu mare de pe un Volvo 440 70 ron
- fete interioare usi, negre, toate 4 - 100 ron + manere usi interioare
cardanul e pt 5 trepte, iar diferentialul e de pe motor 1990 cm3, benzina, 6 cilindrii
pretul pt amandoua e 200 ron, daca vrei si flansa, noua, 250 ron(numai flansa e 120 ron in magazin). daca te intereseaza, contacteaza-ma
70 ron + transport, cluj-bucuresti.eu am cutie cu 5 trepte, deci sigur e pt 5, cel putin din pct asta de vedere
numai cardanul
nu pot raspunde la privat, ca, cica, tre sa am un post
