Vreau sa-mi schimb motoru...ce modificari se fac?
Salutare!Am un 318is din 92,si am un motor de 3500 6 in linie,pe care vreau sa-l pun.Vroiam sa intreb daca stie cineva ce modificari aduc masinii odata cu asta.Thx!
Edited by 82NGT
3500????
E un motor foarte puternic si are cuplu mare!
Daca n-ai incotro, parerea mea ca trebuie sa faci modificari cum ar fi:
-in primul rand trebuie sa-ti modifici stilul de condus (daca erai vitezoman), pentru ca vei fi ca pe sunca!!! :blink:
Suspensia pe fata, discurile de frana, discul si placa de ambreiaj (dar astea presupun ca le ai pe motorul de 3500), tobele de evacuare.
Ar fi bine si cutia de viteze (o sa ai treptele de viteza mai scurte, dar un demaraj foarte bun)
Poate sa fie nevoie si de grup, planetare, cardan (vor fi mai solicitate)
Depinde si cum stai cu banii, ca poti sa nu faci modificarile, dar risti sa rupi ceva.
Poti pentru inceput sa-l pui, n-o bruschezi, iar restul le faci treptat. Succes!
Stiu ca tre sa schimb si cutie si instalatia electrica,dar le am cu tot cu motoru de 3.5.Vroiam sa stiu la sistemul de prindere daca pica pe aceleasi suruburi,sau tre sa fac alt sistem de prindere.De cardan si restu stiu ca nu merg alea de pe 1.8.
137680[/snapback]
Trebuie schimbat si calculatorul de bord si ceasurile. Cam tot trebuie schimbat dar de putut se poate. Cutia de pe 318 Is merge pana la 2500 de centimetri. Mai departe sunt cutiile de viteza si diferentialul de M . Iti spun asta din proprie experienta. Am avut 318is si mi-am pus un 325i. Daca ai noroc sa dai de un mecanic bun si ieftin te scoti. Eu am luat cu 25 de mil tot ce trebuie cu motor cutie diferential etc plus montatul. Pot spuner ca motorul care l-am pus se potriveste exact pe pisica...
Bafta
Sper sa pice pe suporti,ca de asta imi e cel mai frica,mie cel putin.In primavara ma apuc,o sa va tin la curent cum decurge treaba,poate si un DIY.
Picatul pe suporti ar trebui sa fie ultima ta grija.
Gandeste-te inainte ca motorul de 3500 nu a fost pus pe e36 niciodata si vorbeste cu un "specialist"ca sa fii bine informat inainte de a te apuca la asa o treaba.
Pe scurt cateva modificari care imi vin acum in minte:
Cutia pusa de 3.5,modificat cardan,si,schimbat grup.Instalatia de racire fiindca una are vasu pe radiator si 3500 il are sus,instalatia electrica :) .
Vor fi cateva lucruri care probabil nu o sa mai incapa sub capota:ex bateria,3500
avand admisia pe parte aia,probabil vor trebui modificari la pompa servo.
Daca vrei neaparat cai mai multi de ce nu cauti un 2.5 la care nu o sa ai asa multe modificari de facut sa nu mai vorbesc de economiile care o sa le faci la impozit de anu viitor.
Doar parerea mea. :blink:
si franele... daca nu s-a spus deja.
in plus, s-ar putea sa ai probleme si la RAR. Eu am avut schimbat de la 2 la 2,5 (pe e34), si n-au fost probleme "legale", dar asta pt ca exista si 525i... (poti sa schimbi motorul dar intr-o combinatie deja "testata" de producator)
Nu cred ca masina ajunge pe la RAR.Stiu de toate alea cu cardanu,instalatia,grup si ce mai e.Asta cu bateria nu o stiam.Si cum adica nu s-a pus niciodata 3,5 pe pisica? Curios.Si ca fapt divers,daca ajungeam la rar cu masina,imi cerea nu stiu ce proiect de schimbare de motor,si cine naibii face asa ceva?Mai nimeni.Am mai schimbat pe un seria 7,am pus motor de 2,8,si avand 3,5 inainte,ii cereau proiect de schimbare motor,dar cu o mica spaga,s-a rezolvat si problema cu motoru.Acum e totul in regula.
Apropo instalatzia electrica .. conputeru` de bord .. etc alea pushca? ca sincer eu nu shtiu
159223[/snapback]
Adica este un motor luat de pe e34 sau e32 care nu s-a pus niciodata pe e36.Plus de asta din cate stiu eu in 92 s-a renuntat la el.
