nu porneste la frig
TDS
am un 318 tds din 96, pana de curand a pornit la keie, de o saptamana (de pe 29-30.01.11) nu am mai reusit sa-l pornesc :) ...da sa porneasca si nimic ... la fiecare incercare de a-l porni scoate un fum negru-puturos :twoup:
> cea ce iese pe teava sa fie motorina ne arsa?
> este posibil sa am dopuri de chiata si pt asta sa nu porneasca ? ultima data am bagat motorin de la OMV (inresectia rahova cu sos. Buc.-Alexandria) fara aditiv. caut si multumesc pt cel mai mic ajutor si sfat !!!
Verifica bujiile incandescente, daca ai arse din ele poti sa fii sigur ca de asta nu pornea.
Daca scotea ceva fum deja e bine, ceva ardere se produce dar probabil nu e suficient cat sa mearga. Incearca sa tii putin accelerat in timp ce dai la cheie sa ii dea mai multa motorina, poate asa porneste.
Bafta!
- salut!
- ms frumos pt raspunsul vostru, m-am uitat pe UNIX, paguba nu pare mere.
- sunt novice, cum fac diferenta intre o bujie (incandescenta) buna si una proasta, merge ca la dacie?
- ms frumos!
ce bujii ai gasit al unix si al ce pret?
trebuie sa dai jos bujia si o probezi la baterie
daca se inroseste in 5 secunde e ok
daca nu lata noua
- salut!
- ms frumos!
daca nu lata noua
salutare! am ami vorbit noi cand la tine nu pornea din cauza bujiilor, la fel am patit si eu ca baiatul dce a deschis acest topic, la fel ca tine aveam bujii noi luate acum 2 ani bosch, acum am pus bujii noi, dar le-am verificat si pe astea bosch.. bune, relelul de bujii pare ok, dar siguranta de 80A nu stiu unde e... daca e acolo cu releul la mine e o lamita metalica.... in final porneste, totul ok, doar ca nu mai vin friguri de -10 grade sa o vad cum porneste...
am legat un fir de la o bujie si am facut masa pe una din bujiile bosch si am dat cheie si am vazut ca se incinge, deci releul si siguranta indiferent unde or fi ele sunt ok...
sper sa fie util ce am scris, ideea e ca bujiile sunt primul gand cand nu porneste tds-ul, indiferent de temperatura de afara (la rece).
siguranta de 80 A este prinsa de releul de bujii
e o lama metalica; eu i-am pus una de e46 ca nu am gasit cod la siguranta pentru e36
se potriveste la fix
Spuneai ca bujiile Bosh pe care le aveai erau bune, dupa ce le-ai schimbat ai observat vreo schimbare? Bujiile care le am eu sunt schimbate acum aprox un an jumate, insa masina porneste foarte greu la rece, defapt porneste greu daca o las mai mult de 7-8 ore nepornita, ma gandesc ca de vina at fi releul, tu l-ai schimbat cumva, daca da, zi-mi si mie te rog unde l-ai gasit.
Edited by Gix
  • 10 months later...
