problema pe parte electrica bmw e39 520d
Robert.M
Va salut pe toti si v-as ruga sa cititi pana la capat. Sunt disperat :twoup: Recunosc ca mi-am bagat nasul unde nu trebuie. Problema a inceput de la o chestie absolut banala. Nu mai mergea sa deschid portbajajul din clapeta aceea de deasupra numarului de inmatriculare. mergea doar din cheia telecomanda sau din butonul din inatuntrul masinii. Am citit aici pe forum ca pb vine de la un posibil fir intrerupt ce sa alfa in invelisul acela din cauciuc din dreapta portbagajului. Intradevar deacolo era pb, dar incercat sa dau invelisul acela din cauciuc la o parte ca sa am acces sa lipesc firul am mai rupt alte doua fire deoarece erau crapate. Am lipit cele trei fire, dar 2 erau de culoare maro si nu am stiut exact cum veneau asa ca le-am lipit la intamplare. Zis si facut am rezolvat problema cu portbagajul si am dat sa plec bucuros spre casa. Uimirea mi-a fost sa constat ca nu mai mergea sa inchid masina din telecomanda. Am incercat si cu cea de-a doua cheie telecomanda si nu merge cu aceasta. Beleaua cea mare este ca nici masina nu mai porneste, se aude un tzac tzac si au ramas aprinsi martorii ABS si ASC. nu se mai sting ca de obicei cand pun contactul.
Va rog ajutati-ma si pe mine daca stiti ce sa ii fac sa o pornesc si sa o pot duce la un service specializat.
Edited by Robert.M
da am rezolvat problema cu pornitul. intradevar de la baterie era. dar inchiderea centralizata tot nu merge. am verificat sigurantele, totul este ok. stie cineva unde se afla receptorul la inchiderea centralizata sau ce ar putea fi ?
Pai tot la ce pot sa ma gandesc e ca ai lipit aiurea firele alea, din moment ce dupa operatiunea asta s-au stricat treburile!
Multa bafta!
poti sa imi spui si mie unde sau cum ai facut reprogramarea la cheie. modulul de inchidere centralizata gm3 l-am verificat si nu are nimic. se pare ca s-a sters memoria cheilor din chei sau din modul sau ceva de genu ... cand deschid decat portbagajul incep sa palpaie avariile ca si cum ar fi o alarma, iar cand deschid masina se opresc. Edited by Robert.M
