porneste greu la cald
mihai318i
Ba chiar asta poate fi, Sonda Lambda. Atata timp cat motoru e rece, si sonda nu atinge ~300C, semnalu nu este luat in considerare de ECU. Daca ea nu functioneaza cum trebuie, se face amestecu prost, si normal ca nu porneste.
Mai poate fi stricat senzoru de la temp apa care raporteaza la ECU (nu cel din bord), desi nu cred ca ar afecta asa de mult incat sa nu porneasca.......poate doar sa aiba un consum mai mare datorita unui ameste mai bogat
Ce nu am intrebat, e daca iti patineaza bendix-ul ? eu am plecat de la presupunerea ca electromotru functioneaza perfect.
Edited by Emy4ever
Am si eu o problema similara,doar ca la mine porneste din prima(deci nu greu)insa "balbaie" putin(ca si cum nu se alimenteaza cum trebuie)dar isi revine imediat la turatia optima de relanti;si asta fara sa ating pedala de acceleratie...si totul se intampla numai cand motorul e cald. Ce poate fi?
salutare,de curand am achizitonat un bmw 318i e36 m43,problema mea este ca la rece porneste la sfert de cheie,dupa ce merg cu ea 10/15 min ,o opresc si apoi nu mai porneste decat daca o accelerez in timp ce dau la automat.are cineva idee de la ce sa fie? va multumesc
Foarte posibil sa fie regulatorul de presiune.
Cand in sfarsit porneste, miroase puternic a benzina?
@cristiansan7:
Nush daca debitmetru ar fi de vina. Ar trebui sa se simta si in turatie mare, si la relanti, daca ar fi ceva cu el. Nu doar la pornirea la cald.
@catalin bum bum e36 bmw:
Face ceva in genu ?
http://www.youtube.com/watch?v=Qu9gI4ezwhM
Exact Emy,doar ca singura diferenta e ca a mea nu urca pana la 1500 de ture dupa care revine,ci balbaiala aia apare prima dupa care acul se duce exact in turatia optima de relanti;deci exclude accelerarea aia,in rest cam asa balbaie timp de 1-2 secunde dupa care isi revine la normal.
Si la mine mai face cateodata asa, cand e f cald motoru.
Acolo cine a postat clipu a dat 3 cauze posibile:
1.debitmetru -> ar trebui sa manifeste simptome si in relanti/turatie mare daca el ar fi vinovatu
2.ICV - odata ce masina isi tine relantiu stabil, nu are cum el sa fie vinovat
3.Sonda Lambda -> cel mai probabil, majoritatea motoarelor au peste 200.000km. O sonda lamba este garantata 150.000km.....deci nu mai e la prima tinerete sonda, asa ca pot aparea unele probleme minore.
Dar atata timp cat nu se balbaie urat si constant relantiu(face relanti-ul ca toate alea din cauza sondei), nu afecteaza consumul, performanta, nu cred ca se merita o investitie de 5 milioane intr-o sonda noua BOSH. Nici macar nu se opreste motoru, apare doar o scadere de turatie la pornire si isi revine.
ai mai rezolvat ceva cu masina???si eu am aceiasi problema si am verificat pompa de benzina,regulator presiune nou senzor ax came si vibrochen nou,senzorul de temperatura de pe chiulasa,eu am impresia ca este de la injectoare,cand o pornesc la cald incepe sa tremure putin motorul ca si cum ar merge un injector prost sau ar fi sonda lanbda defecta care o am de maxim 20.000km
faza este ca la mine a aparut problema dupa curatarea injectoarelor cu ultrasunete si montarea a senzorilor de detonatii noi,creca au curatat aia injectoarele de tot :pirate:
inca nu am rezolvat.am schimbat bujii,sonda lambda, bateria si la fel face.cand rezolv o sa spun ce a fost,sper ca in curand
la mine porneste perfect la rece iar daca opresc motorul si il pornesc imi porneste la sfert dar daca o las mai mult de 10-15 minute imi porneste doar daca tin la automat 6secunde,eu banuiesc injectoarele ca problema a aprut dupa curatarea injectoarelor cu ultrasunete.
iti fac o lista cu ce am nou pe masina sa iti faci o idee ce ar fi si sa nu cumperi si tu aceleasi piese in speranta ca se va remedia :sezor ax came si vibrochen ,am incercat cu alt debitmetru,sonda lanbda ar avea maxim 20.000km bosch,valva disa este noua deoarece vechia avea membrana rupta,senzorul de teperatura de pe chiulasa care idica la ECU temperatura,am pus pompa de benzina pe direct sa faca preiune in rampa si dupaia am dat la cheie si degeba (pompa este buna),regulator preiune in rampa nou si el,furtunuri benzina noi iar cele de vacum verificate,senzor clapeta accelaratie.
MAI ramane regulatorul de relantiu care citisem undeva mai demult ca ar ramane clapeta pe jumatate deschisa si asta ar fi cauza si injectoarele.
Regulatorul de relantiu il pot scoate din calcul ca am relantiul stabil si nu cred ca nu ar porni motorul de la el
mai rman injectoarele iar problema a aparut chiar dupa curatarea lor cu ultrasunete.sper sa fac rost saptamana asta sau cealanta de 4 injectoare si sa se rezolve.
daca rezolv ceve iti voi spune sa sti si tu cauza
problema asta am intalnit-o LA TOATE masinile la care s-au curatat injectoarele cu ultrasunete.
Buna baeti.Si relantiul meu face la fel ca cel din clipul de mai sus.Diferenta e ca mie imi face aceeasi traba continu si la cald si la rece ba chiar am patit de mi s-a si oprit motoru.Oare sa fie tot sonda lambda?Sau exista si alta explicatie?Multumesc anticipat:)
Ai incercat sa vezi daca este ok supapa de retinere a benzinei in rampa?Si la mine a facut figuri la pornirea la cald.Membrana cind se incalzeste si e fisurata ii da voie combustibililui sa se intoarca in rezerveor.Am descoperit problema din gresala dind jos furtunasul de pe supapa.Dadea benzina afara pe furntunas desi nu are voie.
la fel face si la mine ca in acel video si toti mecanici mi au spus ca e sonda lambda
mersi de raspuns.Am sa incerc sa curat regulatorul de ralanti si daca nu se inbunatateste va trebui sa vad ce e cu sonda lambda.
Daca apuci sa schimbi sonda mai repede ca mine te rog sa imi spui daca aceea era problema. Mersi inca o data.
