mi s-a aprins ''inspection'' in bord,de ce?
astazi mi s-a aprins ''inspection'',ledurile nu sunt aprinse doar scrie inspection,care ar fi cauza? si cand o pornesc imi palpaie becul care arata semnul unui arc, nu stiu ce inseamna...imi palpaie si cand accelerez mai tare,de ce? este un urs diesel,asa se comporta normal
i-am facut itp-ul recent..si a fost totul ok,te referi la o verificare la motor?
Dupa ce ai facut ITP-ul ai vorbit si cu ECU, sa stie si el ca ai facut tu verificarea? :unsure:
Mi-e teama ca nu a fost atent si nu a bagat de seama la ce ai facut tu acolo ...
Lasand gluma la o parte, dupa verificare trebuie sa resetezi bordul ca sa se stinga becul, ca el saracul nu are de unde sa stie ca tu ai facut sau nu verificarea :)
cand am facut itp-ul nu era nimic aprins in bord..deci nu aveam ce sa resetez atunci,acum o sa-l resetez k de fiecare data prin metoda pinul 7 la masa..ma interesa motivul pt care s-a aprins
Din cate stiu eu la masinile mai vechi nu iti apare notificare ca trebuie facuta verificarea(a mea e din 2000 si nu apare asa ceva, deci nu vad nici o legatura).Semnul ca un arc, cred ca e de la bujii si e normal sa iti apara atunci cand pornesti motorul, el te anunta ca se incalzesc bujiile si trebuie sa stai pana cand se stinge.(din ce an e masina??) In schimb daca iti apare si in mers atunci cred ca e o problema. Nush cum e la modelele mai vechi, dar cred ca la fel e si la tine, iti apare inspection cand trebuie sa faci schimbul de ulei(atunci cand sunt ledurile galben si rosu aprinse) sau schimbul lichidului de frana(atunci cand e insotit de un ceas langa). cel din urma,din cate stiu eu, se aprinde o data la 2 ani cand trebuie schimbat lichidul de frana. Imi cer scuze daca ma insel, si nu e la fel si la tine.
Numai bine!
Numai bine!
intr-adevar..este un ceas langa inspection...dar lichidul l-am inlocuit de curand cand am schimbat pompa centrala de frana...atunci nu era nimic aprins..o sa-l resetez
