Cum dau Jantele cu ET40 pe un E39?
As vrea un sfat,daca se poate!Daca as pune pe un 530d din 2000 niste Jante aliaj cu buza lata avand ET40 si J8 exista cumva pericolul sa atinga cauciucul in telescoape? Sau totul depinde si de cauciuc,ce marime.A mai pus cineva astfel de jante pe seria5? Multumesc.
Vor arĂŁta foarte aiurea, vor intra ĂŽn interior Âşi probabil vor Âşi atinge ĂŽn amortizor.
Ia-Ăži jante cu ET18-22, n-are rost sĂŁ faci improvizaĂžii.
Sau dacĂŁ Ăžii neapĂŁrat, cumpĂŁrĂŁ Âşi distanĂžiere Âşi prezoane de calitate, vei avea nevoie.
Am inteles ca la seria 5 sunt doua tipuri de butucuri in ceea ce priveste gaura de centrare a jantei,care sunt acelea? La ce modele e gaura mica(de 7,4 cm parca)?
1 - E81/82/87/88 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 35-45
3 - E36 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 30-40
3 - E36 M3 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 30-40
3 - E46 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 30-45
3 - E46 M3 = PCD 5x120 diametru interior janta 72.5mm. ET 20-25
3 - E90/91/92/93 = PCD 5x120, Diametru interior janta 72.5mm. ET 30-45
3 - E90/92/93 M3 = PCD 5x120, Diametru interior janta 72.5mm. ET 34-37
5 - E34 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 13-20
5 - E34 M5 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm.
5 - E39 = PCD 5x120, diametru interior janta 74.0mm. ET 15-25
5 - E39 M5 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5.0mm. ET 15-25
5 - E60/61 = PCD 5x120 diametru interior janta 72.5mm. ET 15-32
5 - E60 M5 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 12-32
5 - E61 M5 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 12-32
6 - E63/64 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 14-20
6 - E63/64 M6 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 12-20
7 - E32 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 19-26
7 - E38 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 13-25
7 - E65/66/67/68 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 15-25
8 - E31 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm.
X3 E83 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 40-45
X5 E53 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 40-45
X5 E70 = PCD 5x120, diametru interior janta 74.0mm. ET 37-53
X6 E71 = PCD 5x120, diametru interior janta FATA 74.0mm, diametru interior janta SPATE 72.5mm.
Z3 E36 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 30-40
Z3 M Coupe/M Roadster = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm.
Z4 E85 = PCD 5x120, diametru interior janta 72.5mm. ET 45-52
  • 8 years later...
Buna seara ! Am un BMW E60 din 2009 cu jante pe 17 ET20, tractiune spate. Mi-am achizitionat 4 jante model BMW 6790172 8Jx17EH2+IS30 (ET30).Va rog daca ma poate ajuta cineva cu un raspuns la urmatoarele intrebari! Imi trebuie distantiere si ce marime? Alte prezoane si ce marime? Va multumesc anticipat! George
