e39 probleme pornire
am o problema masina e 39 525 tds 97' 300 000km.are pompa rezervor schimbata si pompa de injectie reconditionata.de exemplu dupa ce merg cu masina si opresc motoru' si za zicem dupa 20 de minute o pornesc iar porneste mai greu.dar daca pun contact il iau si pornesc dupa porneste sfert.e problema de la buji???
poi nu cred ca o schimbat capu hidraulic numai garniturile si nu mai stiu ce ca imi picura motorina pe acolo.dar stiu ca mi-o zis un mecanic ca am cel putin 2 buji arse.ca si dimeneata daca ii dau cheia de prima adica astept numai odata sa se stinga bujiile in bord porneste rau tare dar daca fac de 2 3 ori porneste fara nici o problema la sfert.
si cat ai dat pe capu hitraulic??ms pt raspunsuri
anul trecut am dat undeva pe la 350-380 ron de la o firma din sinaia.
nu vreau sa dau numele pt ca se considera a fi reclama si nu am voie!
capul hidraulic nu prea poate fi reconditionat,decat pentru o foarte scurta perioada de timp,ceea ce nu se face.ei iti schimba piesa ,practic.eu discutasem anul trecut cu sefu' lor si mi-a zis ca daca merg cu masina la ei,o las dimineata si o pot lua dupa masa pusa la punct.pretu era de 800 ron:cap hidraulic nou +manopera+centricubat pompa.pana la urma m-am enervat,m-am documentat si am cumparat capul hidraulic de la ei in ideea de a-l schimba eu.asa am si facut.l-am cumparat,l-am schimbat dupa care m-am dus la un meserias sa-mi regleze avansul ca trancanea si scotea fum.masina functioneaza impecabil si in momentul de fata!daca nu esti suficient de bine documentat legat de pompa de imjectie,sfatul meu este sa nu-ti bagi nasul pentru ca risti sa o strici definitiv.mai degraba dai un ban si stii ca treaba e buna decat sa faci vreo trasnaie si sa te coste mai mult.
capul hidraulic este piesa componenta a pompei de injectie,partea de final.nu functioneaza independent.daca acesta prezinta uzura accentuata,nu mai functioneaza pompa asa cum ar trebui iar in final,nu mai porneste deloc.
ti-am zis,du-te si pune masina pe tester daca vrei sa faci ceva.pe ghicite nu merge.este foarte posibil sa ai vreo 2 sau mai multe bujii arse,probabil de aia porneste mai greu cand e rece.
daca esti din bacau,noteaza un nr de tel si suna.numele lui este IONUT si te ajuta cu tot ce vrei la tds.iti schimba capu hidraulic,iti centricubeaza pompa,tareaza injectoare,ti-o regleaza din toate punctele de vedere.cu asa ceva se ocupa.
0747307256
bafta!
