DIY spalatoare faruri
Merci X X L!!! De ajutor ca de fiecare data! Paste fericit tie si tuturor pasionatilor!!!
  • Replies 143
  • Views 57.1k
  • daca vreau sa pun doar spalator de faruri , desi nu am xenon, se poate ?!   cand bureaza afara si se ridica mocirla din asfalt ,noaptea, se aseaza pe geamul farului si nu mai bate deloc, iar eu ma da
  • binenteles ca se poate. instalatia de spalat faruri este complet separata de cea de xenon si se pot monta perfect una fara cealalta.
  • Prinde cu un cleste cu varf ingust si trage de el cu grja, nu se rupe nimic.     @gio88 si @mario318ci   Cu NCS, pe modulul GM5 codezi:   Asta inseamna ca la fiecare 3 spalari cu jet a parbrizului sun
In cazul inn care imi spune ca nu il mai are sau mai stiu eu ce, codul releului ar fi 61366915327?
La pompa de pe vasul de lichid, trebuie sa imi dea si mufa ce intra in pompa, nu?
Ar fi bine sa ii cer si maneta cu butonul "S"?
XXL cine a zis ca a montat instalatia fara releu. Poate fi adevarat? Baiatu din dezmembrari a spus ca nu poate gasi releul de langa modul. Poate afli cumva sa imi spui si mie ce tip de releu este ca sa il cumpar de pe ebay. Ms
da, acesta este... vezi link
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BD71-EUR-09_2002_E46_BMW_316Ci&diagId=61_3359#61366915327
da, neaparat
nu ai ce face cu ea... am incercat si eu sa determin spalarea la intervale mai rare pe e46, dar nu ai cum sa controlezi presiunea jetului sau durata de expulzie a apei (astea le face GM5-ul)
nu, baiatul bate campii :console:
arata-i in link locatia, poate reuseste sa dea de el...
Iti multumesc pentru toate aceste raspunsuri! Pt acest DIY chiar nu mai am nicio nelamurire. Ne mai intalnim si la alte DIY-uri pt al meu e46!
Merci pt ajutorul dat, inca odata!
In GM5 am gasit sa codez cu NCS Expert spalatoarele de faruri dar nu gasesc nimic unde sa codez instalatia de xenon. M-am uitat dupa light si xenon si nu am gasit nimic. Ma poate ajuta cineva?
Am gasit ceva.
Trebuie sa schimb LEUCHTWEITENREGELUNG din LSZ?
Edited by kyry
Salut! Eu cand mi-am montat instalatia n-am avut rabdare sa mai caut releul si sa refac totul ca pe original. Am cumparat maneta care actioneaza stergatoarele de pe un touring si am legat pompa care actioneaza spalatoarele de la far pe iesirea pentru stergatorul spate. Avantajul este ca le pot actiona cand vreau.
Te salut cosmin
As vrea sa fac si eu ca tn cu spalatoarele sunt instalate si am legat firul de cel al stergatoarelor dar merg o data si atat acuma sunt desfacute si am gasit postarea ta imi spui exact ce ai facut tu , te rog mult de tot
  • 5 months later...
Salut. Astazi am cumparat si am montat faruri cu xenon si spalatoare de faruri. Toate originale bmw de pe o masina de la dezmembrari!
Pentru faruri, pe scurt, ca sa nu fiu oftopic, totul se monteaza foarte usor si, dupa ce am pus mufele, totul a fost ok, se aprind, functioneaza si-si regleaza singure inaltimea razei, dar le pot regla si eu din "rotita" ( precizez ca am avut faruri fara xenon cu posibilitatea reglarii inaltimii razei de lumina ). Dar clipocesc ca bradul de craciun. Am inteles, trebuie setat calculatorul ca sa recunoasca " xenon" si o sa fac asta maine.
Cat priveste instalatia de spalat faruri, spalatorul de faruri, a fost , de asemenea, usor de montat. Am luat vasul, furtunele, spalatorul de faruri ( pistoanele) si ploapele de jos de sub faruri. In plus, fiindca am citit topicul asta, am luat si releul ( care din fabrica vine pe culoarea albastru si se afla sub torpedeu, sub modulul de confort in partea lui stanga. Nu se vede la o prima privire fiindca este prins in niste plasticuri. Nu va uitati in sus unde se afla alte 4 relee, acesta este acoperit. ) Furtunele se monteaza usor.... cu putina grija se introduc intre radiator si trager ....practic, daca le asezi pe pozitie, iti arata singure unde trebuie puse.
Ca sa nu se creada ca ... doar vreau sa scriu aici ... dau urmatoarele sfaturi pentru cei ce cumpara din dezmembrari, fiti atenti si CERETI:
1. Ar fi de preferat, daca se poate, sa asistati la demontarea pieselor din doua motive.... A) Ca sa vedeti cum se pun la loc. B) Ca sa va asigurati ca nu sunt rupte deja, sau in timpul demontarii.
2. CERETI suruburile de prindere pentru fiecare piesa in parte ( e posibli sa nu le aveti, cum nu le-am avut eu, fiidnca masina mea a fost usor lovita iar farurile au fost puse .... ca sa fie) . Aici dau elxemplu suruburile de prindere ale spalatorului de faruri in trager, care au un ghidaj si e greu fara el.
3. Cereti mufele din partea electrica.
ATENTIE.........
TOPICUL DE PE SITE-UL ASTA E PENTRU MASINILE NFL
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=141181&sid=8ee877e0d88e69a79c35863644b67985rd=ssl
DAR DIFERENTELE SUNT MINORE.
POZITIE RELEU
Edited by Constantin B
am instalatia si acum in depozit si astept parca ceva sa o montez. M-am uitat iar pe pasii de montare si am ceva nelamuriri:
Pinul 6 (30 de pe releu) vine la panoul de sigurante in nr 51.
Pinul 2 (87) merge la pinul 2 din mufa pompitei.
Pinul 4 (85) merge la pinul 12 din mufa modulului gm5.
Pinul 1 al mufei pompitei unde merge? este o masa.
ar mai fi ceva de adaugat?
cat de importanta este grosimea firului?
Se poate lua + si - direct de pe pompa spalare parbriz ? adica atunci cand dau sa spal parbriz sa spele si farurile ?
Nu, consumul de curent al celor 2 pompe este prea mare, pompa de la parbriz fiind comandata direct din GM5 ( fara a avea un releu) o sa intre in protectie si se va opri.
Poti comanda un releu cu pompa de la parbriz prin intermediul caruia sa actionezi pompa de la faruri.
Oricum consumul de lichid de parbriz este foarte mare chiar daca spalatoarele de far functioneaza odata la 3 spalari de parbriz sau cum sunt codate. Daca le conectezi direct la pompa de parbriz si prinzi o vreme urata cu asfalt ud in cativa km o sa ramai fara lichid.
pt cei ce au facut acest retrofit, stiti unde sa leg si eu pinul 1 al pompitei? Nu am inteles si nici pozele nu merg. este singura nelamurire pe care o am
Da, asa este. In descriere spune ca ese masa x166. Ma pot lega de oriunde ce are legatura cu partea metalica a masinii?
Edited by kyry
  • 1 year later...
salutare... am si eu o rugaminte ... unde pot gasi schema de montaj pt retrofit complet de faruri xenon pt un e 46 coupe facelift?
Mai exact am cumparat faruri oem cu xenon +spalatoare far cu tot cu instalatie +senzori de nivel +bloc lumini +mufe si am inteles ca treb un releu pt spalatoare
Ma poate ajuta cineva cu scheme electrica ? multumesc anticipat
